Проблем С Чистачки Октавия 2
Borkoo
Здравейте на всички.
От скоро съм собственик на Шкода Октавия 2 2005г 1.9 105кс 4Х4 и имам следните останали проблеми радиото ми не работи и предните и задните чистачки не ми работят и esp  свети постояно смених комфорт модула но освен пръскалкоте друго не проработи дайте някакъв съвет или контакт на някой диагностик жичкаджия .
Бушони до един са здрави  смених и комфорт модула само моторчето на пръскалките работи даже и то е ново на диагностика не показва от какво може да е понеже е обикновена диагностика на делфи
Редактирано от Borkoo
С диагностиката на Делфи ,няма да стигнеш далеч,трябва ти VCDS!Опитай да откачиш електрическата букса от ключето за индикация( показваща отворено/затворено на макси дот)на предния капак и опитай дали чистачките ти ще тръгнат.При вдигнат капак има защита ,против сработване на чистачките.
За жалост колега и това опитах не става ще търся вариант с диагностика мисля че намерих познат като стигна до там ще ви споделя.
