Бензиностанцията , на която повече нама да зареждам!
The Best Forman
Бензиностанцията е от веригата на Петрол и се намира на ъгъла на ул.Пиротска и бул.К.Величков.
От известно време на колонката , на която зареждам винаги има локва от разлято гориво , но не обръщах внимание , докато не ми се случи и на мен - пистолета не изключи при напълване на резервоара и започна сериозен фонтан от гърловината. Тръгнах да вадя пистолета и да се опитвам да го изключа . На третия или четвърти опит изключи , а резултата - аз олят от врата на долу с гориво (подгизнал) и целия заден десен калник на колата (явно подръжката на техниката е под всякаква критика). Отгоре на всичко при положение , че през цялото време размахвах карти , малоумния касиер ми маркира плащането в брой и така наквасен с гориво трябваше до отида до банкомата на отсрещния тротоар на бул. К.Величков , та освен че не си оправят железата , назначават малоумен персонал .
Като за финал след като се прибрах вкъщи и се успокоих разрових сайта на Петрол и установих , че нямат гореща линия , а глупавия бензинджия само ми каза : Ми на мене не ми се е случвало бе батее ..
Добре, че вече пушиш от онея електричките, та като си запали да се успокоиш след приключението не си пламнал :)
Другия път недей да вадиш пистолета, а набий червения бутон за аварийно прекъсване!
Преди 3 часа, zloQQ написа:
Туй да ти не е у америчко , червен бутон може и да има , ама е за СОТ-а ;)
Днес заредих на една малка бензиностанция в квартала (даже не знам има ли си верига) и .. бензина не се пени ..
Червен бутон има само за газ- та , Отделно има един , който спира тока на цялата бензиностанция, той е само в случай на пожар.  Колонките по време на зареждане , се спират от софтуера на касиера. Отраканите бензинджии , като мен навремето , когато работех на бензиностанция , знаехме кои пистолет понякога не изключва и на кой му заяжда петлето повече ... И аз съм оливал коли с нафта, докато се науча , да седя до пистолета... :) А това че се е объркала касиерката...  Аз обучавах една на каса 1 месец , защото беше приятелка на шефката и така и не научи , това , което аз научих за 30мин в Опел Корса, докато ме возеха... Та не се очудвам.
Не си го слагай на сърце, навсякъде се случва, просто аз ако ти зареждам колата и я олея по вина на пистолета, ще я избърша с хартия и дори няма да разбереш.. :)
Ако не си забелязал на всяка бензиностанция има контейнер с чист пясък и мръсен пясък, той е за моментите в който се разлее гориво...
Редактирано от maxrpm
