От известно време оглеждаме със съпругата за по-голяма кола. На този етап октавия комби ми се струва един  удачен вариант от гледна точка на пространство и качество.  С две деца съм и комбито е задължително.В текущата кола Нисан Ноте е вече доста тясно. Идеята е автомобила да се закупи нов.
Голямата дилема която ме мъчи последните няколко дни е за двигателя 1.О TSI. Вече направих пробно шофиране (седан беше тестовата кола). Доста ми хареса динамиката на мотора, макар и 3 цилиндров.  Проблема е, че по маршрута беше равно и не съм сигурен какво е поведението при изкачване. За изпреварване на равно, считам че също ще бъде с добро поведение.
Друг един момент, който ми направи впечатление е за шум от вятър при около 140 Км/ч. За краткият момент ( 20 секунди) не можах да се ориентирам дали е от уплатнения, огледала, двигател ,вятър.
Моля ако има собственици на такива автомобили с опит да споделят мнение? Четох във форума, но не видях конкретика и споделен вече опит.
Благодаря предварително.
  • Отговори 55
  • lycoz
    8
  • zloQQ
    6
  • Typi_taratajki
    4
Колега , вдигни поне с 200 кубика и един цилиндър .. 1.0 ТСИ е двигател за Ситигоу , не за семейна кола.
Огледалата са! Дори и при дизела се чува. Коментирал съм го с няколко човека с такива Октавии. Колкото до двигателя - не е нужно да си на “ти” с матрията, за да знаеш цитата от “Мечо Пух”: Колкото повече, толкова повече!
Каква би била разликата в цената с 1.0 и с 1.2?
4 човека с багаж със сигурност ще направят колата по-мудна (не е малко купето) и съответно ще се повиши разхода и ще се намали удоволствието от шофирането. Ще се налага по-често да превключваш, освен ако не си се спрял на DSG - тогава колата ще го прави вместо теб.
Аз бих заложил на по-големия двигател винаги! Освен всички предимства, които произтичат от него през времето на експлоатация на автомобила докато е при теб, ще имаш и “+” при продажбата му след време.
Въпросът е към собственици, ама и аз да кажа нещо:
Напълно подкрепям колегите по-горе. Ако няма други пречки, защо не и 1.5 е моето мнение.
Карал съм мотора няколко пъти на тест драйв. За мен си иска доста газене за да се представя добре. В Рапид беше ок
Не знам, последните години се наложи тази тендениция с "колкото повече", но имам усещането, че може би ще се промени с тези еко норми. По принцип не търся състезания. За мен е важно придвижване от точка А до точка Б и да мога да кача багаж. Притесняваме изкачванията.  Като динамика по магистрала съм убеден, че с 120/130 няма да има проблем. Може би само този шум.
Карах на тест 1.5 мотор, но нещо има сбъркано в ниските обороти. Няма тяга, като че ли вакум, като че и прекъсвания имаше. Това ме разколеба. После четох за проблеми с такива индикатори. Има информация по чужди сайтове, че ще изтеглят коли за промени. Тоест този мотор отпада.
И при 1.0 ми направи впечатление това изискване от по-ниски предавки за да поддържа оборотите/динамиката. Може би под 1500 оборота е някак леко муден.
Моля отново ако има собственици с такива автомобили да споделят опит и впечатления.
преди 34 минути, lycoz написа:
Здравей,
Твоята бъдеща кола няма да бъде изтеглена, защото в момента се работи по отстраняване на проблемите/каквито и да са те/ на 1.5
От ноември ще се предлага читав 1.5 мотор.
Колега , имай впредвид , че в тези моторни електроники са заложени много неща - гасят си цилиндри , турбините са с електрическо управление и т.н.
Та сам си прецени , кое е по-добре - да загасиш 1 или 2 от четири или един от три . Отделно не се подхлъзвай по сухите цифри . Аз лично вече четвърта година търкалям 1.2 ТСИ , но без перверзиите с гасене на цилиндри , също така и Старт-стоп системата не сработва (нарочно) и като икономия е ОК (среден разход 5.6 за 42 000 км.). Но веднъж на баир теглейки една 600 кг. Шкода исках да включа трета и .. не стана , а се води , че този мотор има почти 200 Нм , но къде са нямам идея .. по-тежка кола съм теглил , но с Голф 2 с по-голяма кубатура и по-малко коне и Нм -ри и колата си върви .. сам си прецени искаш ли такова наказание .
Напротив! В последните години изобщо няма тенденция “Колкото повече” :) Обратното е - даунсайзинг. Щом Супърб го предлагат с 1.4... Ако се притесняваш за еко норми - недей! Всички нови двигатели си отговарят на изискванията и купувайки днес кола, няма да има грижа след 10 години да покрива също нормите. Другото, което споделяш - за оборотите, прав си! Иска обороти! Всеки един бензинов двигател иска повече обороти, за да върви. Особено малките! 1.2 или 1.5 ще са чудесни за Октавия комби. Ще имаш достатъчно мощност в запас, която да ползваш при нужда. Колата ще върви по-леко с повечко цилиндри или кубатура. Дори и с по-мощна кола, придвижването от т. А до т. Б може да го направиш точно толкова спокойно, колкото и с по-маломощен автомобил. А ако е повечко натоварена - дори може да се окаже, че ще е по-икономична от 1.0 Такива са моите доводи и ако аз избирах - щях да избера малко повече мощност в запас.
А защо не дизел? Има нютони, тегли си, доста икономичен в същото време. Малко по-шумен от бензиновия мотор е разбира се, но не е драма :)
1.2 не се предлага в България. Мисля, че е заместен точно с 1,0. Дизела не е лош вариант макар, че не съм крал досега. Правих тест и на дизел 1,6 и ми хареса динамиката, но няма налични автомобили. Тест трябва да се прави поръчка или 4 месеца чакане.
1,5 си има проблеми което е психологическа бариера за инвестиция.
Остава само 1,0, но все още нямам данни за динамика при натоварена кола и изкачване, например Витиня. Ще ми се налага почти всеки уикенд. В чужди форуми вече има данни за такива двигатели на по 2 години и нещо с по 80 000 км. като цяло няма оплаквания, но това са редки изолирани случаи. Не знам до колко може да се счита за достоверна тази информация.
Изглежда и при нас да намерш човек с опит на такъв двигател си е чудо.
Другият Вариант е да го взема и да направя едно споделяне поне да има данни за следващи купувачи.
От краткия ми опит с 1.2 TSI мога да ти кажа, че за спокойно каране е достатъчен като динамика, но с изкачванията (натоварен особено) ще имаш затруднения ако не го вкараш в обороти и не поддържаш по-висока скорост, което при път с завой (планинско изкачване) си е сложно. Сигурен съм, че 1.4 (1.5 по-новия вариант) би се справил доста по-добре. Следва да имаш предвид, че 1.2 TSI все пак е 4 цилиндъра и една идея по-добре поддържа темпото под напрежение от 3 цилиндровия 1.0. Иначе за града и магистралата ще ти е напълно достатъчен, сигурен съм.
https://www.skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/57109-skoda-octavia-3-2016-14-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%BC-14-tsi-edition/
Колега, знам че търсиш чисто нова и комби, но все пак помисли за горепосочения вариант. Изглежда брутално и е пълна с екстри, а е чисто нова ( +- 14000 километра).
На Фабия, двигателят е повече от достатъчен и колата хвърчи (дори и натоварена). Моят е 110кс. Препоръчвам да се комбинира с автоматик.
Аз също бях притеснен когато я купувах, но сега отново бих взел такъв двигател. Доволен съм.
Разликата в килограмите при едни и същи 1.0 двигатели с DSG:
- Fabia - 1089 kg/1619 kg max
-Octavia - 1172/1797 kg max.
Тази разлика особено в натоварен вариант си има значение.
Прав си за намирането на собственик с такъв двигател и впечатления. Има хора с фабии, но разликата не е малка. Явно и служебни няма много с този двигател. Предполагам, причината е в мисленето на купувачите, а не в двигателя. Но пък ако вземеш такъв - ще имаш шанс да направиш ревю. Дано само не останеш разочарован и да се окаже, че се задъхва повече от колкото си предполагал. И за да върви така, както имаш желание - да сменяш предавки и да поддържаш високи обороти при всеки баир или изпреварване.
Ако бюджета позволява - обявата по-горе изглежда добра, но пък не е комби. Колкото до т’ва, че нямат наличен дизел и ще се чака поръчка - погледни го от положителната страна! Ще имаш автомобил, който да отговаря на всички ТВОИ изисквания. Ще го оборудваш точно така, както го виждаш в главата си. От външния цвят до постелките в багажника! Според мен си заслужава чакането. Да не говорим, че в повечето случаи - идва по-рано колата. Успех във взимането на решение! Надявам се да е най-доброто за теб!
Аз съм с 1.0 tsi 95 к.с.,само че рапид.4-ма човека и багажника на макс и си вървеше добре с условието че не съм съзтезател.Вярно иска си малко игра със скоростите,но в обороти ли е си изпреварвах спокойно и сигурно на баира.Проблема е че рапида е доста по-лек от Октавия,че и комби и не знам там как ше се представя.
Оптималният вариант при посочените параметри е 1.6 TDi. 1.0 TSi също може да мести купето, но... Пък и щом всеки уикенд имаш магистрално каране, дизела ще ти е по приятен и за джоба.
И има налични комбита Vision в ЕТ. А за същите пари има Selection 2.0 TDi, което е.... но ти си знаеш ;)
Между другото сега има промоция на CNG версията. Ще си се возиш за без пари :)
Редактирано от Typi_taratajki
 при 1.0 тси в Октавия предимството пред фабия и рапид е ,че е шест скорости ,което разтоварва двг влияе положително на разхода, но  купето натоварено с включен климатик ще е предизвикателство
И аз доста се замислих за тази оферта с метана, но жената не дава и дума да става. От гледна точка на сигурноста. Пък и на пръв поглед си казваш да разход гориво наполовина, но при внимателен финансов анализ взимайки всички параметри, цена, каско, поддръжки, вноски излиза че на месец разликата е около 30 лева.
Между другото направих още едно каране на 1,0 по машрут, София -Цар борис- Павлово/пушкин и малко към бояна. С трима човека беше колата. Не усетих загуба на мощност. Не съм е натискал, като идеята беше да се види с моят стил на шофиране какво ще е поведението при изкачване. Да си призная добре се държа колата, спокойно на трета си качва което е равносилно на автомобила който имам в момента.
Може би има един момент до към 1500 оборота където е слаба. Втора скорост също е доста дълга  и при по-ниска скорост при превключването пресецва, но предполагам, че е въпрос на свикаване.
Чакането за дизел не ме устройва.
Ще мисля до уикенда. Ако през това време има някой който има опит нека да сподели.
Преди 10 часа, skodafen написа:
Фабия 1.0 ТСИ и 110 к.с. също е с 6 скорости (поне при Монте Карло са толкоз) .
Хубавото на шестте скорости е , че държат двигателя в много ниски обороти на дълъг път , лошото на малките обеми , че нямат достатъчно мощност в ниски обороти ... може да се движи на висока предавка , но не може да доускорява . Аз лично на дълъг път подържам нормални скорости (в рамките на ограничението) , но наложили се да изпреваря в рамките на малко разстояние , връщам една или две предавки и в средни обороти (2500-3000) се усеща жива . 1.0 ТСИ не съм карал , но правя разлика между 1.2 и 1.8 .
Лично мнение е най-малкия мотор на даден модел е компромис.Лично според за Октавия като купе е 1,6 115 кс мисля че доста добър мотор.Аз лично ако имам финансов ресурс бих си взел 2,0 дизел 150кс.
Трима човека, не е като трима с багаж за морето, примерно. А, ако трябва и да изпревариш някой по проходите, с това моторче за голф количка, ще дишаш на тировете вонята бая километри. Явно съм се объркал, че искаш налична кола, защото уж има 1.6TDi налични. Успех с избора.
Хубаво нещо е даунсайзинга , но лошото е , че инженерите , които изобретяват тез миксери и тез дето определят еко нормите се возят във V или W 12 , а ние се потим по проходите ;)
На 11.09.2019 г. at 22:20, The Best Forman написа:
Абсолютно вярно и изчерпва темата.
Значи за Фабия комби с 1.0 тси 110 коня мога да кажа, че си върви много приятно с 2ма човека и багаж.
Качат ли се 4ма възрастни с багаж за море, вече започва да се усеща тегаво на двулентов път особено (трябва добре да си преценяваш изпреварванията) ! С октавия комби, ше е още по-тегаво.
Ако караш само по магистрали, няма да имаш никакви ядове и с 4ма ;)Пак си зависи и от стила на шофиране. Ако не бързаш за никъде и с 1.0 и с 1.5 все на едно място ще стигнеш...
За да е всичко 6, само с една "магическа кутийка" си решаваш проблема и вече с 4ма и багаж ще си хвъркаш спокойно на двулентовите ;)
Разходът на 1.0тси е смешно малък, а според мен е и по-безпроблемен от "новия" 1.5тси.
