Окабеляване на букса за теглич
krasko76
здравейте колеги може ли някой да помогне със схемата за окабеляването на буксата за теглича по номера или цветове буксата е 13 пинова но ще се сложи преход към 7 има и модул към теглича заради парктроника.ще съм благодарен на всеки който помогне
Просто си купете адаптер за самият куплунг 13->7 пина, струва 10-12лв.
А, окабеляването няма да стане директно, ако вие сте монтирали телгича.
Трябват ви два допълнителни модула, един в багажника и един при педалите.
Аз, избегнах модулите с допълнителна схема с релета и постоянно захрванване от задната запалка.
https://targa.bg/produkt/адаптор-преходник-13-7-пина-12v-за-теглич/
благодаря колега.но теглича е свален от шкода и нямаше втори модул освен този в багажника.ако може схема на релетата
Ето, схема, както и схема на 13-пинова букса
Релета, използва тези, от Комет: https://store.comet.bg/Catalogue/Product/28333/
Капсуловани, automotive, от 2011-та година ги тествам на служебни автомобили на роднини за DRL, до сега не са имали засечка и проблеми.
Захраванването за самите намотки, просто взех пробната лампа, пуснах всички светлини и директно се закачаин за кабелите.
В никакъв случай, не свързвайте буксата, директно към инсталацията, само през релета, може да повредите solid state релата на колата, на първо време ще излизат грешки за изгорели светлини.
Аз си сложих теглича, заради багажник за велосипеди и инцидентно закачване на ремарке (хладилник)
Използвам буксата с това:
В скоро време ще драсна една схема и ще поръчам платки с mosfet релета и оптрони, за пълно развързване на автомобилната инсталация от допълнителното опроводяване.
  • 9 месеци по-късно...
Здравейте колеги !
Сутринта монтирах теглич на Окавията, сега ми предстои да реша проблема с окабеляването му.В ляво зад кората на багажника нямам място за включване на модул  и мисля да се заиграя с едни релета, проблемът ми е, че колата е хечбек и няма запалка в багажника от където да взема 12 волта за след релетата.Колебая се дали да взема 12 волта от запалката отпред и през праговете да стигне до багажника или да взема ток от бушоните при двигателя и кабела да мине външно под колата и през някоя тапа около резервната гума да влезе в купето.
Моля  за съвет !
Приемам и други идеи !
