1.4 mpi нагар на свещи
ikobek
Здравейте колеги! След проверка на свещи, установих, че свещта на втори цилиндър е с доста нагар. Другите три са идеални с цвят бял-сив. Свещите ги смених преди 18х.км. Преди 8х.км почистих го, защото пак беше по същия начин. Сега пак така с нагар. До сега не е прекъсвала. Нямам загуба на мощност, а разхода на масло е 800ml за 10х.км, което мисля, че е нормално за двигател 1.4 mpi. Код на мотора AZE. Нямам висок разход на гориво. Колата е само на бензин и никога не е слаган газ. Напоследък започна да мирише повече на бензин само. Някакви идеи от къде може да е? Прикачвам и снимка. Благодаря ви предварително
Редактирано от ikobek
Този тип нагар е от масло в цилиндъра. /Прочетох внимателно поста/ Най-вероятно - маслен сегмент.
16 Vолтовите мотори си страдат от гумички на клапаните .. не знам как е картерната вентилация , но на шкодовия (8 клапановия) направо можеше да пълни колектора с масло.
преди 4 минути, The Best Forman написа:
Изобщо не си помислих за картерната вентилация. Около маркуча и от двете страни е омаслено иначе. Ще проверя как е отвътре също така и дросела.
какво общо има картерната вентилация с масло в цилиндъра?
В случая може и да няма , но на моита старата пълнеше колектора и засмукваше по малко точно от втори и трети цилиндър .. тук аз бих заложил на разложени гумички.
