Здравейте колеги. Търся си моторче от климатичната система което отговаря за клапите на шофьорското място ( 5бр са идентичти един такъв ми трябва) и тази част с пластмасовата тапа до радиаторчето на климатика тъй като от нея изпуска фреон. Очаквам вашите оферти :)
Подай някакви данни за колата,мисля че става въпрос за 1Z но все пак.
Преди 1 час, stratiev auto написа:
Колата е октавия 2 2005 г. Става въпрос за двузонов климатроник. Мотора е 1.9 105 с код bjb. 1z3 хечбек .Нивото на оборудване не го знам , липсва ми само подгрева на седалките като екстра.
На 2.10.2019 г. at 11:48, fatrat написа:
Тази част отделя ли се от радиатора, само нея ли търсиш или цял радиатор ?
Преди 1 час, deas написа:
Не съм запознат според мен си отделя но ако не се бих купил и целия радиатор
Ако е само тапата има случаи на ремонт, но целия радиатор е доста стар вече и втора ръка не знаеш на какво ще попаднеш. Повечето майстори свалят броня за този радиатор и това също оскъпява, ако ти се наложи пак да сменяш.
На 4.10.2019 г. at 17:59, deas написа:
По принцип момчето каза че е по удачния вариант да се смени цялата част защото ценово разликата не е толкова голяма.
Незнам, ако се продава тази част отделно най-добре нова.
Не ти ли казаха колко струва нова
