Махнат EGR и проблеми
alex80
Здр онзи ден махнах егр-а и започнаха проблемите
Изкара ми грешка 0401 ,доколкото можах да прочета в нета е някаква рецикулация на изгорелите газове
Другия проблем е като я изгася двигателя толкова силно се тресе имам чувството че ще се откъсне от тампоните
Сложил съм обикновен на тръба на мястото на егр
Колата е Ок 1,2003г, 1,9tdi , 110кс ASV
Имали проблем да карам така или да връщам егр
Давайте всякакви други решения и мнения
Мерси
Редактирано от alex80
Дописване
Грешката е точно за клапана. Върни EGR-a. Затапи го хардуерно и мисля през VAG-COM имаше нещо, което се правеше. Освен т’ва, потърси или тук или из нет-а - имаше една картинка с вакуумната система на колата. Клапата за “меко гасене” погледни да не си обърнал маркучетата или да не си ги сложил изобщо.
Редактирано от zloQQ
освен егр си премахнал и клапата за меко гасене ,според мен я върни обратно ,като просто сложи една ламарина между него и тръбата по която идват изгорелите газове при мен е така от години и няма проблем
И аз бях така на старта Октавия (и все още е) - с ламарина. Т’ва имах впредвид под хардуерно затапване всъщност :)
До момента никъде не съм чел че тотал се маха егр-а, все ги затапват с ламаринка.
Какво те накара да го премахнеш тотал?
Преди 4 часа, vladkant написа:
По красиво ,ама както казват колегите по горе ще го чистя и обратно на колата
Имаше  шпрей за почистване на егр, и много чагъртане с отверка :)
Като се замисля и моят е време да го чистя отново
Да използвам темата.
Клапата за меко гасене не се затвря както трябва и се налага ръчно да я връщам по някой път.Наскоро ми я чистиха заедно с ЕГР-а, но пак прави проблем.Има ли начин да се шунтират и двете?
