Здравейте . Мисля след мелеза и макса, да ви представя и странната. Фабия 1 , скапана напомпана нафта 101 коня. Все още не я чувствам като моя кола , но я закарах в сервиза , за масло скорости , масло мотор и нормалното първоначално обслужване.
За който не е запознат , от 6 години карам макса и исках кола с климатик (странната няма клима) . Една вечер харесах тази кола , реших че нямам пари за нея и я пуснах , ако някой я иска. На сутринта се събудих и нещо ми каза че това е моята кола. Отидох до Враца с приятел и почти се заобичахме, дойде и Алекси да я види и я капарирах веднага. Беше зле с алтернатора , не се пазарих въобще и казах че я взимам , но искам да мине 110км до София. След това се обадих на продавача след 1ден и му казвам имам пара, ще взема колата , на следващия ден му се обаждам - казвам ние пътуваме , идвам към теб и купувам! Накратко човека не беше готов с нито един документ и ги извади в последния момент , но най якото беше да се возиш в Голф 2 синхро и на левия крак да бройш 50 тачки , на дясния 20 тачки и при вида на няква к***ва да кажеш аз пари сега нямам. Без перипетии не мина и в Враца и в София. В Враца минахме последни за деня да изкараме времянки и то на молитви и на познати , още там забравих да и купя винетка . После се похвалих на бащата че няма вече карантина за влизащите в БГ , той каза не чу ли че е само за Гърция и Румъния , викам не, прекъсваше ми бнр на байра в ботевград, а после в София се благодарих че попаднах на 8 ми канал с Фабията, човека беше яко заспал, което ми спаси живота.  Купих на Фабията оригинално радио, защото нямам още пари за ново , ама и това ще стане , сменихме си масла , ремъци , ролки термостати, оправихме си турбината...
Събрахме се сговорна дружина и подкарахме безименка, към 14ти км до София се сетих че нямам ароматизатор борче, ама станалото станало
0-02-04-4eb2766ce4113b42ba6fd26fc4b03800381e586265d617bff17173a1009717c2_71c38b3e.jpg
0-02-04-9fd99423d6dd17e519abf6d092bb110d1fa55ad94e098edc235e06fbd5b8e74e_560a60c8.jpg
0-02-04-cbedfbd7fb517532b64354691c375d3dcff6e11b7e2c7f8a9a4cc364553d2830_31d7ec8c.jpg
0-02-04-ed1678d6f79301f4cfa6d408c0a179375df2ab81f062f5c1bf972760f465756c_cc8252ad.jpg
Редактирано от maxrpm
0-02-0a-8650fd53f065891a9340df7964c35d4f5c5bc0cafb4ccce7218f5100b6884be7_f8e84464.jpg
0-02-0a-ba6f0fccb743cf28d8dcdb8f6fbcd24b3b6e6cfdf87b6e4fed17f62ff36a9018_9a83da16.jpg
Идеална е! Безаварийно да те мести по пътя! Да ѝ късаш гумите с кеф!
От твойте уста в нейните уши! Засега ме слуша, преговарям с един приятел да ми купи две гуми (Каза че пари за 14ки не дава, дори и назаем) Та, ще видим. Дано я бъде, засега трудно я паркирам , ама тя е странна. Подозирам че е лесбийка , но ще се науча . :)
Ще има стикери , пак без да знам какъв цвят ще са , искам да са изненада , но вече се финансираме от фонд работна заплата и може би ще са другия месец. :)
Саше, тази кола си е за 15 цола. Събери пари и й купи некви готини джанти.
Безаварийни километри и газта до долу.
Саше, тази кола си е за 15 цола. ...
Аа и 17 " ки събира ;)
Повече гума, по-меко возене.
Апропо, единия преден подглавник е сложен отзадзе улевУ.
Преди 2 часа, ID A написа:
Ивчо , ти си господин Орловото око, братле, ей сега ще отида да пия кафенце и ще ги разменя. :)
Хора , дайте малко акъл. Искам да махна пепелника и на негово място да сложа cup holder от някаква кола. Евентуално да се играе с дремелчето, после да се пръсне с основа и с бежаво. Барчето на макса, ще пасне супер там, но с оглед на това че е нещо ценно , не искам да го режа в никакъв случай. Вариант 1 е да си купя барче от фелиция , друго и да отрежа него, вариант 2 е някой да предложи нещо от каквато и да е друга кола, което не е толкова ценно и ненамираемо, като барче за фелиция.
Не се занимавай с глупости!
Вариант 1 - оригинал
https://images.app.goo.gl/JDwbetjPFPGRQoqc7      вместо https://images.app.goo.gl/hLjbzY5zfUarmJUg8
Заб. Аз съм виждал такова само на снимка. Формално го слагат, ако не искаш пепелник и запалка. Сменя се цялата фация около лоста на скоростите, но поне е на щипки. Вариант е до вземеш една рамка от морга и да експериментираш с нея.
Вариант 2
https://images.app.goo.gl/x1funhAHvQUBhM2j7
Заб. Май беше от Пасат Б5 или Голф 4, 1 DIN, пасва перфектно на мястото на чекмеджето под радиото.
За да няма объркване , казвам пак , за пореден и последен път. Оригинала го няма никъде , а и е само един, от дясно. Аз съм човек левичар, искам като возя някой , да е комфортно както за него, така и за мен. Поставките в жабката са плитки , нефункционални и смешни.
Вариант от г4/бора/пасат е неудачен тъй като по този начин остава дупка , пък и се губи чекмедженцето под радиото, което аз много си харесвам. Затова варианта остава само игра с пепелника. Не се търси оригинален вид. Търси се функционалност и комфорт , като се цели да се реже минимално или никаква част от бежовата пластмаса. Пепелника е черен, такива има под път и над път. С този пост смятам че изразих гледната си точка и моля да спре да ми се предлага заводския вариант, или идеята да ползвам задната поставка.... Идеята е безумна! :)
Ивчо , нали си наясно че това няма как да е поставка за чаша?
Отделно че и оригиналната чашка за ф1 това от долу е толкова тънко, че на всеки завой, чашката ще пада. Моля те , недей !
Никаква дупка не ти остава. Половин ДИН са поставките за чаши и половин ДИН имаш джобче за бележки примерно. Цялото е 1 Дин. А относно пепелника, това което съм ти постнал е най-близко до това което търсиш. Питай в БриШкода, там го използват за чаши.
И за чаши, ако тръгнеш с такава чаша, на първото спиране ще олееш всичко. Само такива с капак. Тези за сокчета пред капанче. Аз не бих пуснал някой да ми се качи с такава чаша.
Ивчо , спри се братле, много приятелче си ми и много си те харесвам, но като започнеш да ми говориш за оригиналното оборудване в случая чашка и колко е готино оригиналното радио и ми се иска да сменя станцията, заклевам се.
преди 13 минути, ID A написа:
Ето тук сам го казваш. Варианта не става. Пак ти повтарям , не аз се уча да използвам автомобила, той трябва да е удобен и комфортен според мойте нужди!
Както казах по - горе искам функционалност , тоест барчето от което бих отрязал поставките и бих ги насадил в фабията искам да става за всякакви чашки , а не дебилната поставка на Шкода, която както виждаме на снимката , освен че я няма никъде , е и супер нефункционална и е само 1.
Не се сърди , все пак на крака ми пише Skoda Estelle за forever , макар да съм си го правил сам. Винаги ще бъда практичния пич, който няма кинти и дава газ до ламарината. ;)
Честита да ти е Саше, особено ми хареса салона,  безаварийно и да те слуша! :)
Мерси Ники, и мен ме кефи , понякога не слуша, ама като я напляскам , започва да слуша . :P
So i said it, so i did. Вече спокойно в колата се пие кафенце! За малката чашка , намерих тръба със същия размер и стана перфектна. Голямата е с размер на кенче 500ml заради чашите на Dalmayr/Alcohol&Tabaccov, можех да изнаглея и да поизрежа още малко oт долната част на конзолката на пеплника и да влиза цяло кенче ,ама щеше да е малко hanging by a threat в смисъл от черната конзола щеше да остане 2мм , затова сега събира само 330ки кенчета. Не казвам че някой ден няма да реша и да го поизпиля още, ама засега тестваме.
Ето я и версията с контакта, но бакелита се счупи много лесно от бормашината, трябва да се реже много леко с дремел преди да се изпилят двата ъгъла на маската , а белите контакти на "Найден киров" се чупеха още по- лесно , дори само от върха на бургията... Иначе пасва , все едно за там си е правено...
Саше, ти си доста креатив, ама къде набара тва ПК 203 ?
Алекси , казва се "направи си сам от дърво салам" ;)
преди 25 минути, Алекси Георгиев написа:
В мазето в работата , много добра работа върши машината, ама тече масло върху патронника , и като я включих на бърза скорост и ме опръска целия с масло.. :) Тогава разбрах , защо колегите я ползват на бавна предавка... :P
А иначе от дърво салам си е вярно, даже мисля че с фреза , може да стане още по - хубаво , голямата дупка на втори опит ще я направя по - хубаво, дори и с бургията. Oнзи ден се сетих - пълниш с твърд гипс кенче 500, увиваш го с шкурка и си става перфектно.  За модел ,сега, ползвах капачка от бурканче. Ама то така е, като е за сефте... ;)
Вече нямаме IMMO малко треперих , докато пукаше лепилото, но приятел ми даде кураж. Сега можем да си направим резервен ключ от заготовка за Фелиция , с универсално дистанционно на 433мхц, за общо 36лв, вместо да дадем 120 лв , колкото вървят в продавалника, без чип и копирането на IMMO- то още майка си и баба си , аз ако си загубя единия ключ, ще ми е по - евтино да я бутам...  ;)
Саше, сори за спама в темата ти, но ако не си разбрал - аз работя с доста добри цпу машини, които пресъздават лого по проект върху всякакви материали (без текстил и хартия). Мисля че изрязването на кръг за чаша може да стане докато самата машина загрява сутрин от 8:00 до 8:01 часа
Eпаааа , като се опарича, ще взема още едно барче, ще ти пратя двата капака и ще те споменавам с добро, докато си пия кафето. ;) Днес осъзнах че само моя Бош, от всички модели алтернатори , не му се сменят четките, та ся трябва да дам 64лв за реле и съм малко късо...
вземи си HC-Cargo цената е по-ниска а качеството е отлично и на двете коли съм с такива едното гони 100к км, пишеше Cargo by bosch, справка HC Cargo. Holger Christiansen е част от Robert Bosch GmbH
Мерси за съвета. В аутодок е 34лв, в Понеделник ще видя колко е в БГ и ще го взема.
