skoda-club-bulgariaskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgpepino-racing.comtraxxas
Фабиа 1 Странната...
Mи ти тогава реално ми свърши услуга , която никой не пожела или неможеше да ми свърши . Кажи колко ти дължа и на заплата ще ти ги дам . Макар че ти тогава караше собствената си кола, със скорост с която ти си решил, аз бях зад теб със същата скорост , но от друга гледна точка куката беше приклекнала и гледаше с гадната си синя усмивка, но ти беше там заради мен, така че глобата си е моя. Казвай , ще дам парите, без притеснение. Виновен съм си.
Редактирано от maxrpm
Аз така си гледах, пазих колоната, оня приклекналия посинелия , се усмихваше все едно баба му му е подарила торта за рожденния ден.
Ама клипа си го уцелил ! :D
Здравейте. Туко що сеприбирам от "гаража" Поста е от леко важен и спешен характер!
Въпрос - Какъв е правилния подход да се опъне ремъка на алтернатора. На пръв поглед пречи абсолютно всичко турбо пътя и маркучите за нафтата. Ако махна турбо пътя , ще успея ли да стигна до ролката и да имам ход на ключа достатъчно и като цяло , спешно се интересувам как става ...
Иначе смених релето и датчика за температура на таблото. Който го е заврял там , дано не се пенсионира .
Преди 18 часа, maxrpm написа:
Ремъка се опъва от автоматичен обтегач(пружина) така че не може да опънеш, или ти трябва по къс ремък евентуално
Аз , явно не зададох въпроса разбираемо. Оправих го в Петък , след работа на лампа, преди да тръгна за Орлова скала. Проблема е ,че мястото е много малко, а обтегача е много надолу и не може да се стигне. Решението е с регулиращи се клещи гарги се махат скобите на турбо пътя и той се сваля, тогава вече има маааалко повече място да си провреш ръката и с възможно най - късия звездогаечен ключ 16ка , в моя случай FACOM , може да се охлаби. Трябва и да има място за ход на ключа, защото трябва да се завърти доста, почти на 60градуса, ако е по - дълъг, няма да има как, а и ролката си е доста тежка, боляха ме пръстите 2 часа. Иначе ремъка го махнах с малкия саморазвивен ключ , ама на два пъти....
Другото с което мога да се похваля, е че днес от нищото в София , светна Airbag - a ей така. Сега трябва пак да търся контакт за лаптопа, да чистя Crash data ... После ми кажете , че не ми трябва кабел... Буквално карам магистрала, няма проблем, спрях при Краси (krasipask) да пием по кафе в квартала, качвам се да си ходя - добър ден check airbag ... :D Oткачих акумулатора , пак к*р... Зарязах го и се прибрах така ... :)
Тоя лентов кабел , дето имам, не става за твоята. Еквивалента с които се корегира твоя километраж и се чисти твоята crash data , струва 250лв... :) Малко е като на Pepino , много малкия , но много скъп куфар, в който има кабел , който се връзва директно с компа...
Между кормилната колона и волана има лентов кабел , който свързва волана с инсталацията на колата ;)
Преди 2 мин схванах какво имаш предвид , ако е от него и не се оправи , ще залепя изолир на лампата. Накладките ми стържат на метал, сега не е време за глезотии , лентови кабели и ароматизатор борче , нямам пари, пък и бега ми е последна грижа ... :)
Според мен , Пепино , вчера като ми е разкачил компа и го е закачил и сега някой пин не дава хубав контакт и така е станало. Защото това като стана , не запали от първия път, ами от втория.
Преди 1 час, maxrpm написа:
Да си пипал буксата под седалката?
Имам някакъв лентов кабел по спомен. Ще го потърся и ще ти го снимам да видиш дали пасва нещо. Пари не искам.
преди 47 минути, maxrpm написа:
Ей само Пепино да не вземе да я чипоса, че ще стане страшно?
Чакааай , аз тепърва и свиквам със странните огледала в който всичко близко се вижда далече , турбината умира на 140 (130 по GPS) жестоко , ти ми говориш за чип. Той Пепино едва вчера ми каза че актуатора ми е яко зле. Първо ще ходя при него да си направи като хората списък човека, какво и има на колата . Казах си му искам от - до да знам какво е за смяна. Каза че няма проблем.
Букси не съм пипал и нямам бегове в седалките , аз съм pre face.
Пешо , волан няма да свалям, ако не се оправи с Clear crash data , вярно, без ебавка, ще залепя изолир банд или лепенка от банани ... ;)
Бега ти се държи на две щипки. Свалянето му е елементарно. Волана ти е на една гайка. И стигаш до кабела. Няма нещо сложно. Много по сложно е отваряне на таблото, за да лепнеш парче черно тиксо.
Кой ти говори за отваряне? Ще си купя 1 банан, ще си го изям с кеф и ще лепна лепенката директно, ако не я загася с лаптопа, тая бременната на таблото... ;) Eто
Преди 20 часа, maxrpm написа:
...Букси не съм пипал и нямам бегове в седалките , аз съм pre face....
Това не е определящо. Зависи от нивото на оборудване, а ти си с елеганс, така че може и да имаш. Погледни отстрани на самите облегалки към колонките между вратите дали не пише "Airbag" Ако си прал салона или си ръчкал седалките много напред-назад може и да си разместил някой окислен куплунг.
Колата е странен Елеганс , няма парктроници , темпомат и бегове в седалките. В Събота сигурно ще ми се наложи да ходя до село, мисля да я изпера , че салона стана мърляв вече и ще я закача за виртуалката. Ако не изгасне лампата , ще го мисля . Попринцип ме дразни малко ... :) Имам някакви надежди, все пак светна сама , дано се е объркала... :P
Обикновенно заради въртенето на волана , кабела прекъсва и никога не гасне сама (след като сама е светнала) .... има лечение , но няма да ти го кажа , щот вече съм го писал у форума .. трябва да свършиш и ти нещо ;)
На една приятелка и пропаднал съединитела, тя си го вдигнала, той се оправил и тя ми звъни да ме пита може ли да се е случило просто случайно и да си кара така, че нямала пари сега...
Когато нещо се случи то не е случайно!!!
Звучи ми като мой тип жена. Аз бих ти звъннал и бих те попитал същото! :)
