Поздрави , специално за Гената. Помниш ли оня , приклекналия , с триногата, като се връщахме на 19.05.2020 , от Враца ? Оказа се че не снима само 1вата кола, тоя изкарва пари по - бързо от мене и тебе , взети заедно... :) 70лв с отстъпката за тази космическа скорост от 75км/ч на магистрала... :D Горе долу по 1лв на км/ч :D
Редактирано от PIIIcoppermine
Значи колата е документирано бърза ;)
Може да се оправдаеш ТАКА ?
Благодари се , че не са проверявали за минетка ???
@PIIIcoppermine,а да знаеш, за космическата скорост от 64 км/ч. при абсурдното, явно временно ограничение (сега няма никакъв знак) от 30 км/ч. на 3 лентовият бул. Скопие, каква е цифрата - лошо да ти стане... 800+ лева. Май е по-малко, но ако в предишните 12 месеца имаш подобно нарушение, рецидива излиза доооста солено!
Аз , това си мислех , докато се прибирах с метрото , викам си - Добре че не са снимали за винетка, щеше да е няколко стотин лева сигурно. Колата не е бърза , но след като оправя турбината ще стане. Даже човека от Видеоконтрол , като ми каза че имам глоба от магистрала, само питах с Шкода Фабия ли е , като ми каза "да" аз вече бях готов да споря. Тая кола вдига макс 130-140 , после , като видях акта и викам ми то нормално , при това малоумно ограничение 50 на магистрала ....
А статията я четох днес , и аз съм така , пикае ли ми се , съм като самолет, даже веднъж в квартала с макса , мислех да спра , да се изпикая и да се кача , ама издържах...
преди 8 минути, zloQQ написа:
Аз като чух че има нарушение за скорост , докато чакам , си прехвърлих 500 лв от спестовната компонента. Викам нещо са ме хванали на околовръса с 110-120 и ще има секира. Човека като ми каза че е глоба от 2020 и е 70лв, направо щях да си счупя ръцете да извадя дебитната карта .. :D
Дълбоко ти съчувствам за парите , който си дал, ама аз дори и на човека в КАТ си му казах че на магистрала е малоумно да сложиш 50 ограничение. Това е като в оня виц - "Давам ти тоя знак 30, ама само за 15мин... " Човека от кат , каза само - момче да знаеш че ако си видял една камера, значи и тя те е видяла ... :D
преди 8 минути, PIIIcoppermine написа:
Оооох, аз видях 6 в последната година и половина, но още нищо не е дошло. Или имам добри спирачки, благодарение и на Гената ?
Велко, Скопие откога е с 30, че там не съм видял?
Преди 11 часа, ID A написа:
Било е през месец Май и явно е имало нещо, за да боднат някой подобен знак с малоумно ограничение...
"Оооох, аз видях 6 в последната година и половина, но още нищо не е дошло. "
Тъста преди няколко години се сдоби със снимка от място, за което твърдеше, че не е бил. Да, ама като се вгледаш се вижда, че баш той си е в колата.
Най-после се сети, но събитието е било преди ДЕВЕТ месеца !
Преди 1 час, baijoro написа:
Аз ли не те разбирам, или искаш да кажеш, че е получил снимка от бъдещето?! Нещо като утрешен вестник ?
От момента на снимането до момента на връчването бяха минали 9 месеца и човека беше забравил...
И аз минах покрай една стационарна камера с +14 км/ч и сега чакам.
И на мен ми връчиха след година и половина откакто са ме снимали. Аз и викам на тая на гишето, ми то колата не беше още моя тогава, ама като се позамислих после - моя си е била.
И всичко това можеше да се размине, ако не ми бяха откраднали личната карта (+500-600лв. в портфейла) и да ми връчат на гишето за лична карта уведомление за фиш... двоен бонус, крадат те и ти връчват и фиш.
Миналата година есента сменях лична карта, поради изтичане срока на старата.
На гишето само ме уведомиха, че имам две глоби за превишена скорост. 70лв. общо за двете, ако ползвам отстъпката.
Нито искаха да ги плащам, нито ми ги връчиха. Служителката ми каза, че при смяна на СУМПС ще трябва вече да ги платя. Там няма мърдане.
Щом не са ти ги връчили, значи се счита, че не ти тече/е изтекъл срока за плащаме с отстъпка. Един вид, знаеш че имаш да плащаш, но от КАТ не знаят, че ти знаеш ?
преди 1 минута, ghost_rider написа:
 Точно! Догодина януари сменям шофьорска книжка :)
Добре де, защо не си проверявате през портала на КАТ ? Аз сега цъкнах и засега съм без честитки :)
Цитат
Нямате неплатени НП и/или електронни фишове по Закона за движението по пътищата и/или по Кодекса за застраховането
Нямате невръчени НП и/или електронни фишове по Закона за движението по пътищата и/или по Кодекса за застраховането
Аз проверявм от дъжд на вятър, защото имам и втора кола, която не карам аз и макар да е внимателен шофьора, честитки не са изключени.
Преди 10 часа, PRR написа:
Аз помолих тая работа да я свърши една мацка в КАТ - имам едно нарушение (+15км/ч на стойност 50лв. без отстъпката), ама така и така не са ми го връчили що да се бутам да го плащам. Но като се замисля, че ми е първото и единствено за последните 3-4 години май ще отида да си го платя (35лв. на промоция) и тамън ще си засека колко мога да изкарам "на чисто) ?
  • 4 месеци по-късно...
Пичове, незнам какво ви е мнението , но покрай един странен проблем с конзолата на парното, които все още никои не знае от какво е , но аз подозирам реле, установих че маи трябва да сменя N75 клапана, дето ви казах, че чичо ми ме посъветва и вие ми се смяхте. ;)
Цитат
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Tuesday, 04 January 2022, 20:25:48:0
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01,02,03,08,09,17,19,25,37,44,46,55,56,76
Address 01: Engine       Labels: 038-906-019-AJM.LBL
   Controller: 038 906 019 AF
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  1110
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 5BC9146FDA3D
2 Faults Found:
18043 -  Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
            P1635 - 35-10 -   - - Intermittent
17965 -  Charge Pressure Control: Positive Deviation
            P1557 - 35-10 -   - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes       Labels: 6Q0-907-37x-ABS.LBL
   Controller: 6Q0 907 379 D
   Component: ABS/ASR 5.7 FRONT   V00
   Coding: 00188
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3E0FBDFB296F
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC       Labels: 6Q0-820-045.LBL
   Controller: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0760
   VCID: F297D9CBADB7
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error ocurred
Address 09: Cent. Elect.       Labels: 6Qx-937-049-B.LBL
   Controller: 6Q1 937 049
   Component: BORDNETZ-SG.        1S30
   Coding: 09394
   Shop #: WSC 13765
   VCID: F883EBE3CBCB
4 Faults Found:
00906 -  Horn (H1)
            28-10 -  Short to Plus - Intermittent
01598 -  Drive Battery Voltage
            07-00 -  Signal too Low
00778 -  Steering Angle Sensor (G85)
            49-00 -  No Communications
01324 -  Control Module for All Wheel Drive (J492)
Address 17: Instruments       Labels: 6Yx-9xx-xxx-17.LBL
   Controller: 6Y1 919 870 Dv
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V07
   Coding: 16141
   Shop #: WSC 00222
   VCID: D0D3734303FB
   TMBMS46YX13120310     SKZ7Z0Y0637157
Address 19: CAN Gateway       Labels: 6N0-909-901-19.LBL
   Controller: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    1S30
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 13765
   VCID: F093D3C3A3BB
2 Faults Found:
Address 25: Immobilizer       Labels: None
   Controller: Bit teA dre ssv
   Component: e 17 eingeben
   VCID: D0D3734303FB
No Faults Found
Address 44: Steering Assist       Labels: None
   Controller: 6Q0 423 156 F
   Component: Lenkhilfe           0003
   Coding: 00130
   Shop #: WSC 00001
   VCID: 321799CBED37
Address 46: Central Conv.       Labels: 6Q0-959-433.LBL
   Controller: 6Q0 959 433 C
   Component: 07 Komfortgerát     0002
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 00001
   VCID: 3B09B4EF3A7D
1 Fault Found:
01030 -  Central Locking Key Switch; Driver Side; Lock
            29-10 -  Short to Ground - Intermittent
End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
актатора в какво състояние започва от него също се проверява как се движи геометрията  и се проверят всички вакумни маркучета до N75 клапана дали са здави и ,ако не нещо посочение се сменя N75 ,но той рядко дефектира
Актуатора се сменя на 100 000км ,затова , когато заведох колата директно от Враца в сервиза за ремъци ролки масла , казах на човека , да смени и него, защото турбото пренадува а той е 130лв. Човека каза че всичко е супер , геометрията я е раздвижил и проблем с нея няма. Понеже и двамата човека , който правиха колата са много наши хора им вярвам, но като казах че ще сменям клапана, защото чичо ми е казал, че е обиколил 5 сервиза и се е оказало че това е проблема на неговата Бора , и те всички започнаха да си го разправят като виц! ;) Сега вече и колата си казва сама , че в него е проблема. :P
Че рядко дефектира е спорно. В турбо пътищата на кола на 20 год често има по малко масло и те си карат с години, както и в мойте. Като мине това масло през тези тесни дупчици и маркучленца, нищо не му пречи да запуши клапана, който също е на 20 год ... ;)
На 13.08.2021 г. at 10:25, joro-120L написа:
Здравейте и Честита Нова Година! :)
Както хората са казали - Нова година - нов късмет! За мен късмета е, че глобите са ми отпаднали по давност.
Януари месец дойде. Днес си подадох документи за смяна на СУМПС и досието ми е чисто.
п.п. Саше, извинявай за спама. Исках само да кажа как се развиха нещата с глобите.
На 4.01.2022 г. at 23:58, PIIIcoppermine написа:
Проблема е решен! Проблема е в цялата конзолка с копчетата, има контролер отзад и го играе A/C Controller. За мен от 1.9tdi 1.2htp and 1.4mpi, са еднакви. Проблем остана само че врътката за посоката на въздуха е на 180С  Може би жилото може да се обърне откъм парното , но е много гадно и тясно и скапано място. За мен и така си е ок Part number за моето е 6Y0 820 045 A , смених го с 6Y0 820 045 B Таблото излиза и напред с малко зор (и счупени щипки на кабели). Края на жилото е отдясно под черната пластмаса , малко зАврен нагоре. Това е отговора , на проблема.
Отделно мисля, че имаме и турбо вече.
Tази седмица ми върви на модове! Пушенето убива, откажете се сега . Пък аз си имам вече BT модул. :)
2 години и няколко месеца ...
0-02-05-85fc282c861a3f46098ae0622bc363e0
След толкова зор, проби, търсене и псуване, намерих еднорога , а именно 1J0 959 753 AA (Има още един в ЕТ Горна Оряховица)
IMG-a3f52b1b44e0fdc38c2a3218d6c40ce5-V.j
