Пичове сипах 10% 95бензин в 40литра нафта , за да се накефя на живота. Отделно колата влиза в Сряда за есенен ремонт. Искам всеки който я познава да си каже. какво трябва да се направи от тея неща и дали има нещо друго според него!
Редактирано от PIIIcoppermine
Преди 3 часа, PIIIcoppermine написа:
Какви са условията, само едно ли от всичките може да се направи на веднъж?
Ако може 2 точки, аз бих сменил лагерите и тампоните на макферсона и каквото още трябва по предницата (шарнири, тампони, биалетки) + задължително реглаж!
Другите на следващ етап.
Принципно може и всичките , но се чудя кое има смисъл. Така и така трябва да се влиза за едно чукане при спиране и тръгване, та ми се ще да понаправя повече.
Саше, ако си търсиш, какво да ровиш по колата е едно, но ако искаш наистина да оправяш нещо почни с нещата, които имат проблем, а не по хвърчащ списък!
Всичко от това е за смяна. Днес с едва успявах да следвам едно Peжо 205 GLD , нагоре към Бистрица с 7-8км/ч. Мислех да тествам актуатора на магистралата , но реших че не съм сам в колата и няма да карам с 140 с тропаща предница ... Виждаш защо и как едното е вързано за другото.
За протокола , няма никаква разлика от 10-те % бензин в нафтата. Колата си върви както преди.
Сложи и още поне 10% ... и ще спре ;)
Подозирам, че няма. Познавам човек карал с 15-16% бензин + добавка за цетановото число , пък още си е ок. Сега въпроса е дали да дам 300лв за сваляне на турбина , за смяна на актуатор още 100лв, или да правя и турбина и да сменям принудително масло на 1000км заради гаранция ... ?
@PRRТи как си го смени сам и как си го регулира ?!?
Турбото се сваля доста тегаво, не е работа за пред блока. Актуатора може и да стане по-лесно, но мисля, че и за него ще ти пречи дясната полуоска. А ако ще даваш толкова пари, дали не е добре, да се рециклира цялото?
Аз да попитам с тази кола на живи данни какво се случва с турбото ?
Налягането не стига...пренадува ? Забива при определено каране ?
Преди 2 часа, kukumitcin написа:
Живи данни не знам как да видя. Колата пренадуваше още когато я взех от Враца, но тогава не вадеше грешки и забиваше нос на 130км/ч или на байр. Карам я така вече 2 години. Започна да вади грешка за пренадуване преди около половин година.
17965 -  Charge Pressure Control: Positive Deviation
            P1557 - 35-10 -   - - Intermittent
Смених клапана N75, oт тогава е доста по пъргава , не забива на баир, но не съм я изкарвал на магистрала, въпреки това продължава да набива грешката. Колата не пипа масло за 10 000км повече от мax до мin тоест около 500мл , не пуши и турбото не свири. Въпреки това турбо пътищата са мазни, но не повече от коли на приятели , който си работят нормално с години.
Преди 3 часа, ghost_rider написа:
Смятай на фабията колко е набит коша... Колата е в сервиз , разбрал съм се с пича да оправи всичко каквото реши по предницата + спирачни маркучи, да ми каже цена предварително и евентуално тогава да видя дали да правя турбина. Чудя се дали да я правя, като човека ми казва че иска да сменя и маслото което е на 1000 км за да има гаранция турбото или просто да дам пари за сваляне и качване на турбото и 120 за актуатор и да рискувам , защото според мен колата ще тръгне нормално тогава...
преди 55 минути, PIIIcoppermine написа:
... Чудя се дали да я правя, като човека ми казва че иска да сменя и маслото което е на 1000 км за да има гаранция турбото или просто да дам пари за сваляне и качване на турбото и 120 за актуатор и да рискувам , защото според мен колата ще тръгне нормално тогава...
На твое място бих хвърлил ~100 лева за масло, нищо че е на 1000км., но да си заслужава труда.
@ghost_riderТова е единия начин към който клоня. Ремонта на турбото предполагам че ще е към ХХХХ лв , ще мога да се напъна за всичко, ще остана жестоко на минус, и си викам , ако се напъна колата ще бачка 100%, ще цепи мрака , няма да го има риска , както , ако сменя само актуатор. А има и бензин в нафтата , ще наказвам!!! :)
Мисля че го реших! Ще изчакам утре пича да ми каже колко пари са належащите ремонти и ако останат правим турбо!!! Пред една Шкода , не трябва да има друга кола , освен ако тя не дава десен мигач! ;)
Не би трябвашо да достигаш 4-цифрена сума само за ремонт(рециклиране) на турбината. Но с труда сваляне/качване, може да закръглиш хилядарка, макар че пак може да си отдолу.
Ако оправиш всичко изброено, и все още имаш финансов ресурс може да минеш и през Pepino,
Няма да съжаляваш ?
преди 29 минути, ghost_rider написа:
@ghost_riderАко стане така , ще ти звънна , да мина през вас , да удавим мъката ми с бира с 5те лв които са ми останали. :)
@PIIIcoppermine, бирата ще от мен, защото ще съм по-спокоен, че няма опасност колата ти да се разглоби на пътя докато шофираш срещу мен ?
Саше , живи данни няма как да видиш на умряла кола ?
Let him who hath understanding reckon the number of the beast
For it is a human number
Its number is six hundred and sixty-six :D
Преди 19 часа, The Best Forman написа:
Koлата не я смятам за умряла въобще.
На 16.10.2022 г. at 19:05, PIIIcoppermine написа:
...едва успявах да следвам едно Peжо 205 GLD , нагоре към Бистрица с 7-8км/ч...
Преди 6 часа, PIIIcoppermine написа:
Ахам.... ич не е ?
Иначе добре, че имаш желание и възможност да налееш някоя пара в нея и да я съживиш.
Преди 1 час, Logrus написа:
Ахам.... ич не е ?
Мерси за разбирането , братле. Аз съм доволен от цената на ремонта днес, колата върви добре и не тропа, но човека с турбините , ми обяви безбожна цифра (тои не е от сервиза в който бях) и аз се замислих че той се опитва да ме наведе и да ме намаже с вазелин с два пръста. Запазих си парите, което е най - доброто решение засега и търся човек за турбини. Варианта само за актуатор остава , но трябва някой да го калибрира за моята турбина. Затова не бързам. Питах за спирачните маркучи пак , каза ми се че не са напукани , в добро състояние са и не е необходима смяна.
Обиколих до Долна Градешница , да хапна "при Митака". В резултат установих че пукането при рязко спиране и тръгване си е там . Дайте някакви идеи, защото на мен ми свършват , а телефона прави хубави снимки за mobile.bg ... :(
0-02-05-1f903d7acccb52c844adf6c0e5bb334e
Преди 7 часа, PIIIcoppermine написа:
ABS?
Той какво общо има с тръгването?
Рейка
Карета?
Биалетки?
Тампони носачи?
Тампони мотор и кутия?
Да продължавам ли?
тампоните на носачите сменяни ли са скоро ?
