OffRoad Car
Моджо
А, твърдо. Не. Даже са се загледах по Соренто.
Реших с размера да не правя компромис. Ма май ще се наложи с бензина да направя. Има много Жипки, но повечето са дизели.
Сорентото е доста кекаво, внимавай там много! Уж е като хюндаите, но се оказа доста по-проблемно.
Идеята на колегата по-горе за ленд роувър не е изобщо лоша. Там трябва да се внимава с купетата, склонни са към ръждясване, и хъбовете им също трябва да се гледат. Повечето са механични, но има и екземпляри без хъбове (блокажи), а ленд роувър без блокажи е  просто една по-висока кола :) Иначе и дискавърито, и дифендъра са прекрасни, аз също много ги заглеждах навремето, даже все още са ми в таргет листа. А бензиновите с тези големи мотори също са приятни, аз съм карал за малко Range Rover 4.0 lлитра V8 мотора, доста добре се представяше, а и с всичките му кожи и климатроници си беше доста приятно шофиране. Но от марката трябва да се избягва модела Freelander - доста трошлива 4х4 система, почти няма общо с другите ленд роувъри, а и вече много рядко може да се намери такава с работещо 4х4, последно точно преди пандемията обикалях по обяви за такъв, и положението беше "леле майко"
Чаво е прав за Субару Форестър. Трибеката е с ниска цена, щото толкова струва, докато Форестъра е желязна машина, само дето е много лаком.
Има една, която определено е извън бюджета, а освен това ЕЖК казват, че е много чуплива. Аз обаче имам такава служебна, купена преди година и половина, тогава беше на 6 години и още не съм плакал пред сервиза. Много приятен танк. Става въпрос за Нисан Патфайндър
Нещо такова ли ленд роувърче ?
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=21591956864290079&slink=fx7i06
Патфайндъра ми харесва, ама и те са над бюджета. А трибеката е с ниска цена ама тая у Враца. Иначе подминават 10 бона.
И нещо усещам как от 4-5000 се качвам леко леко нагоре :))) Не е добре тая работа.
Редактирано от Моджо
Преди 1 час, Моджо написа:
Точно за това и аз се отказах накрая, когато бях тръгнал да правя същото преди 2 години.
Преди 2 часа, Моджо написа:
Точно - този е втора генерация, с по-добрият мотор TD5. Ако ще го гледаш внимателно огледай праговете и гредата под задната врата - загниват под пластмасовите лайсни и другото е шасито - огледай да няма дълбоко проникнали ръжди.
Натам върви :)) Ама аз не бързам за никъде.
Ще ида да погледна това
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=21591903638769390&slink=fx9or8
А не ти ли грабва окото ментето на Исузу/Фронтера, което е на трета позиция в резултатите от търсенето ти? Този дефорсиран двигател на Исузу е доста здрав и тъпако устойчив. Само дето с тези 92 коня ще се возиш бавно и славно. И като с всяко китайско менте - не трябва да катастрофираш, че после те вадят от вътре с лъжица.
Ъ-ъъ..коя е тая трета позиция ? Тръгвам да гледам Теракана. Софийския майстор каза, че са здрави. Другия каза, че помпата е Лукас и не е ок като цяло корейска пръчка.. Аз ся на кой да вярваш :)
Убу де, ще чета.
Докладвам.
Двигател - запали от раз. Изпуши при палене и това беше. Повече пушек нема вкл и като  я палих и гасих аз няколко пъти. двигателя работи равномерно, няма шумове,  турбото не се чува. Ръмжи си като дизел :)) Форсирах я докъм 3500 оборота в движение - ми форсира си се, върви си, няма проблем.
Няма шумове при движение от окачване, дифове, раздатки и прочие. Двойното работи, бързи/бавни работят.
Волана има голям ход, ма мое си е така . но според майстора рейката е тръгнала и  треа се рециклира /това по телефона/. Като има ход, не луфт. Пълен ляв, десен..върти се леко, нищо не трака и не клопа.
Вътре е доста запазна като за дърта бангия. Седалките са много добре, пластмасите нямат никъде надрано, но си личи че вече не са първа младост. Иначе тракащи , скърцащи пласмасти няма.
Копчета, чарколяци - всичко работи ,даже има и климатик.
Легах под нея няма криви греди, няма следи от удари - каквито кори имаше са си по местата и не са одрани.
Съединителя е добре, скоростите влизат без никакви засечки.
Вози добре, само кат дигнеш по-висока скорост си се люлее буквално като Сетра та сигурно си иска свикване.
Скачах и по дупки - освен че дрънкат разни работи в огромния багажник други шумове няма.
Вънка е запазана също, няма одрано по боята, няма следи от камъчета по броните. И да има са дребни.
За вървене - като за 2.2 тона кола си върви, ко и е ..набира кат шкодата - достатъчно ми е.
В общи линии нещото си струва, като ще го сваля /предполагам/ до към 3700. 4000 със сигурност.
Има регистрация, има ГО и КАСКО.
Гумите са за смяна - имат грайфер , но са си автомобилни и са старички.
Ся сичко не съ,м гледал, просто я покарах 3-4 километра. Као човеко каза че ако искам няма проблем да я караме където искам да я гледат майстори
Бе замислил съм се доста сериозно да си я зема и то  най-вече защото тая кола не е джамбазка. Човеко дето я продава е учител. Даде ми к;лючовете да ходя къде си искам с нея. Нито м и я е хвалил нито се е возил с мене нито нищо. На ти ключа карай си я, гледай си я - оправяй се.
Звучи добре на описание, звучи добре и на оглед. Имай предвид, че това, което пише за Теракан в темата от фолксваген форума, е вярно - 4х4 системата им не е никак лоша, здрави са. Двигателя не е страшен за поддръжка, реално всички дизелови двигатели, независимо на каква кола, са склонни към пукане на глави. Нямам личен допир с делфи системата, на Санта фе-то ми беше Бош, по спомен делфи беше по-капризна, нямахе стендове за дюзите, или нещо такова. Но това беше преди 7-8 години.
Голям плюс е съвестимостта с Паджеро. Още предният джип на Хюндай - Галопер, си беше копие на Паджеро 1. Много грозна, но надеждна и проходима джипка. Подобно е и положението с Теракана. Той пък не е чаак толкова грозен, на мен даже ми е симпатичен, особено фейслифта, но това си е индивидуално.
Виждал съм го в гората, но не съм го карал. Справя се прилично добре. Изгледал съм и много клипове - също се справя прилично добре. Много по-добре от Санта Фе, а със Санта Фе аз си ходех навсякъде, без проблеми.
Хюндаите от тези години са много добри. Независимо кой модел, просто марката има желание да дърпа напред, и го прави много успешно. След 4 хюндая в семейството и 4 на приятели, мога да го потвърдя този факт.
С люшкането при висока скорост се свиква - при повечето джипове е така. За сравнение мога да дам Черокито - онова е направо като лодка, на мен даже ми идва леко неприятно колко се клати това Чероки. Както казах, не съм се качвал да карам Теракан, но пък съм карал Паджеро, и предполагам е доста идентично, а там не е страшно положението. Все пак е висока джипка, не е създадена да се кара със 170, да речем, не че не може :)
Аз съм се возил в инкасов Теракан със 160, определено усещането е, че всеки момент ще отлепи и отлети. Съединителя с маховика и смяната е 3 хиляди. Гледал съм го на фактура. Горивната система е делфи, прецакват се помпа и дюзи. Ако разгледаш по-скъпите теракани, ще видиш, че при доста се споменават като рециклирани или сменени.
Бих ти препоръчал това https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=21586180147140609 ако не е изгнило.
Редактирано от niki
Да бе, и аз четох за Делфи-то че пускало стружки с всички последици от това. Обаче е и много на късмет. Има Теракани по 300 000 и нагоре и нищо - помпи, дюзи -всичко ок. Има и таквиа дет на 100 000 рециклират. С моя късмет знам ко ша ми се падне :)) Иначе рециклаж 4 дюзи около 1000 лв за помпата не знам ма и там е толкова някъде сигурно. И следващите хххх км не би трябвало да има проблем. Ся дали ми се дават още ххх лв не знам :))
Дизел, нормално :) По някое време ще се обади и турбото, вероятно и помпата... все весели неща, въпроса е кога напред във времето ще стане. Въпрос на късмет, гаранция няма, и то при всички марки и двигатели. Аз заради такива забавления реших, че дизел вече и на картинка не искам да виждам, затова вече карам бензинов джип
Така де, първоначалните параметри са да е бензинов мАтор. Ма почти няма. Но, както казах, аз не бързам за никъде.
