преди 14 минути, ghost_rider написа:
Светлини, чистачки, климатик, всичко се пуска автоматично, а не ако ти решиш. Модерни коли, какво да ги правиш...
И Варела така прави, ама си харчи минимум 8-12/100, което е 31 до към 45 kWh/100 при цена от 45с на kWh. Ще взема да го шитна и да си купя Енияк, 52к€, какво му плащаш. Лошото е, че не съм сигурен какво ще направи ако му сложа 500+ килограма гранитогрес в багажника...
  • Отговори 162
  • chaveto
    28
  • PRR
    21
  • ID A
    12
София Бургас не знам дали е  възможен без зареждане. Чисто математически е така, но по нашите магистрали според мен трудно ще се случи. Поведението на останалите водачи е такова, че много често се налага да намаляваш рязко и да увеличаваш отново рязко. Това е нещото което убива разхода.  С по голямата батерия отново казва, че трябва едно зареждане.  А по нашето черноморие не съм ходил от няколко години и засега нямам намерение да ходя, за да мога да споделя какъв ще е разхода.
@PRR съгласен, всеки сам си решава и си знае кое е неговото.
@ghost_riderсъс сигурност всичко харчи ток.
преди 11 минути, chaveto написа:
82 kWh батерия за няма и 400 километра? Ако тръгнеш зареден от гаража до 100% не виждам защо да не стане.
Разхода е по висок заради повечето килограми на батерията, това е при два еднакви ениака. Ако този с по голямата батерия е с по големи джанти от стандартните 19-ки ще има още по висок разход, има и вариант с по широки гуми отзад и това допълнително вдига. Като цяло си има по висок разход спрямо 60kw
Само магистрала на 60 и дават 348км  85 465км и 85х 435км.
60 е с 62kw батерия от които ползваме 59. тук е 16.9kw/100
85 е с 82kw от които ползваме 78. тук е 16.7kw/100
85x отново трябва да е с 78kw нето. тук е 17.9kw/100
По друг начин казано, за 19kw повече батерия получаваме 117км пробег на хартия. Но в реалност нещата не са такива. По спомен ако не се лъжа по голямата батерия се зареждаше с по малко kw. Следователно по голяма батерия с по бавно зареждане = повече време на зарядните. Разхода на хартия е едно на пътя друго.....
Но чисто математически е възможно да отиде с една батерия от София до Бургас, но според мен е мисията невъзможна.
Познат с IONIQ 5 споделя абсолютно същото - на теория може да се стигне до Бургас с едно зареждане, но трябва да кара със 110, максимум, и да го мисли. Затова си спират след Стара Загора за 10мин и продължават без грижи.
Приятел с IONIQ 6  LongRange 77,4kWh AWD 325к.с, също не може да стигне без междинно зареждане от Божурище до Бургас. Каза че макса ще му е 360км, но едва ли ще си направи такъв експеримент, че после струва скъпо. Разход по книга 18.1 - 20.8 kWh/100km. и пробег 519-583км. Кара я с оригиналните 20-ки джанти. Иначе много му прилегна тая машина, за 10 месеца 23к км и направи. Покарах я и аз веднъж, приятна е. Само ми беше малко терсене с камерите, вместо огледала, защото гледаш едни телевизори на таблото вместо през прозорците, както сме свикнали.
Относно товара, на тази и дават 500 кила. Не вярвам на Ениака да са му проблем същите килограми, дори и да ги надвиши с магатето зад волана. Хюндая само е малко над 2 тона.
IONIQ 5 съм гледал някакви тестове по нашите магистрали с 140км и там си харчи 20++ Шкодата според мен с 130км и едно зареждане ще стигне без проблем, но без зареждане и със 110 според мен няма да може.
Това ми е днешното пътуване Виена - Будапеща. 292км 15.8kw/100  каране отново до макс. разрешената скорост. Не знам защо не ми е отчела % (65%) на тръгване  и следваща спирка В. За процента предполагам, че е защото бях в подземен паркинг и може да не е имало покритие, но пък следващото спиране трябваше да го запише.
Началото започна с малко обиколки по Виена и след това тръгнах към Будапеща. Движението до Унгария беше спокойно, по план зареждането трябваше да е в Унгария, но се отбих до Podersdorf am See до езерото Neusiedler See и там реших да допълня, така или иначе съм спрял. Будапеща бях на 34% и жената видя някакъв МОЛ и каза да спирам. Там отново допълних малко докато проверявах дали хотдога на Шел е същия като в БГ. В Унгария движението стана натоварено и започна да се доближава до това което бута разхода. Имаше и катастрофа и висяхме към 30 минути докато пуснат движението. Цената на kw се доближи до 90 цента, но не ми се инсталираше приложение и трябваше да мина през друго което е в роуминг.  Имаше и опция за плащане с пос терминал, но там отново слагат висока цена, не знам каква е тази политика да те принуждават да си инсталираш приложение ако искаш да заредиш на 40+ цента.
Точно заради този разход на IONIQ-ите се възхищавам на разхода на Enyaq-а. Това са разлки от 20%, което е брутално...
Преди 1 час, PRR написа:
При кратки пътувания по ниския разход е + за Enyaq, но ако разстоянието е по голямо IONIQ компенсира по високия разход с по бързо зареждане.  В зареждането са силни заради 800V архитектура.
Да, компенсира времето, но не компенсира разхода. Да, на ток е евтино, но все пак не разбирам откъде идва такава драстична, според мен, разлика.
И, от друга страна, по бързия заряд е наличен само на определени станции, т.е. може и да компенсира, ама може и да няма шанс. Все неизвестни.
На 22.08.2026 г. at 16:25, PRR написа:
Така е, но едното е за сметка на другото.
Вчера и аз направих добър разход, просто целия ден имаше страшно много неща които дърпаха надолу😕 Бях си направил план за зареждания, спирания.... Но още от началото деня си тръгна на криво. Вятър по магистралата през цялото време, но не попътен. Унгария бях на 19.5/100 среден. Първо спиране по план за кафе и закуска, нататък план няма. Така както нямаше никой по магистралата така изведнъж все едно някой пусна зад мен група идиоти, карам с 130 на АСС. Някой те задминава и директно пред теб се навира, когато е бърз няма проблем, но когато се движи малко по бързо от теб и автоматично е на спирачка/рекуперация. Минаха тези, но дойде друга група неделни, задмине те и започне да намалява. Така няколко пъти от един и накрая 140+ да знам , че тия няма да ме застигат. Но плануваното спиране преди Белград отпадна и се премести на Нови Сад, в което лошо няма. Почвам аз да зареждам, колата иска 166kw станцията повече от 150 не пуска защото не може, но държи 150 и не мърда. Станциите в Сърбия са на време не на kw и от някъде се довлече нов електромобилист (сърбин) с едно EQC. Знае , че ако се закачи и двамата ще платим дебело и само се увърта. Аз вика няма да зареждам само да пробвам нещо и тази проба бута станцията, не го издържах и спрях зареждането. Спрях преди Белград да си дозаредя, там където си беше по план. След малко идва един неориентиран от всякъде със същия Ениак и започва уж да зарежда. От 10 станции х два конектора ги извъртя всички, само където не пробва тази за камионите. Накрая се залепи на тази където аз зареждам, не ме бърка ако и той се закачи защото е 400kw и на половина да я бутне аз 200 не мога да взема. Проблема е, че кабела не стига и няма как да се включи. Седи на станцията и гледа на колко % съм. А той явно си има някакъв проблем, защото започва зареждането и след малко спира. И човека е решил, че щом аз там се зареждам и той ще може а на мен ми трябват още 10+% да вървя по плана на колата, но гастарбайтера  само кръжи.  Викам така или иначе днес не ми е ден, давай да се махам белким този зареди. А по план имам идея следващото зареждане да е на едни където ти дърпат 30 евро и ти ги държат като депозит. Мислех, че е еднократно, но се оказа, че като ги изхарчиш и отново ти дърпат 30 и няма значение, че не са ти стигнали 2 цента. Отново 30 и си ги харчи когато искаш, няма значение, че никога повече няма да се наложи да зареждаш в Сърбия. Всичко съм изчислил точно колко да заредя, да не ми дръпнат отново 30 евро. Но ми се губят едни 10kw които не заредих преди Белград, както и вятъра не спира. Както и да е, криво ляво ще се оправям без да зареждам от тези с големия депозит, има две безплатни на магистралата и плана е ако не на първата да стигна до втората. Ако е заета отивам на платено и така. Успях все пак да заредя на безплатния ток, бавно, но безплатно.
Отново ми се губят две спирания В и С, не знам какво се случва. Качвам и как добре вървеше зареждането преди сърбина да започне да пробва. За 14 минути съм заредил толкова колкото зареждам за 20 и малко по нагоре се вижда отново колко по бързо се зарежда ако ти е по празна батерията. Демек да се види каква е разликата която се компенсира с по бързо зареждане.
Малко статистика от днешното пътуване, Нови Искър - Гърция. Четири човека, багаж много. Багажника пълен догоре и на задната седалка имаше още.
На тунелите преди да започне спускането към Перник разхода беше 25kw. Колата се усещаше, че е тежка, не в ускорението ами просто като поведение на пътя и разхода го доказваше. Минавал съм го доста пъти натам този маршрут и повече от 18 нагоре не съм виждал. След това вече започна да се нормализира средния разход.
Скорост малко над ограничението до Симитли, дефилето и Кресна се мина с макс. 70км защото си имаше трафик. След Кресна скоростта беше 10+ отгоре на ограничението до Кулата. На Кулата спрях да заредя ( там 98% спират) има си нещо психологическо с Гърция и тока. Зареждане за 20 минути и продължих, преди няколко дни тези с ДВГ-тата (не тук) вече се чудят какво да кажат (хейтят) и затова няма да пиша, че сме ходили до WC, кафе.... за тези 20 минути. Нищо, че и тези с ДВГ-тата правеха същото и не се различавахме по нищо. Преди малко това казвах на жената, тези киловати които изхарчих днес можеше да са около 40. Или зареждам в нас на 100% карам нормално, може би една идея под ограничението и стигам до Гърция за няма и 3 евро на море. Тук отново зареждам за "3 евро" и се прибираме, макар, че на обратно няма да се върна с една пълна батерия и ще трябва да заредя някъде на обществена станция.
Като цяло шкодата се представи отлично, след Кресна задминах един Хюндай и един Ениак 80 и те спряха да заредят, една Г-класа също се нареди и някаква Киа. Като цяло както казва един "няма значение колко ти е голяма батерия, всички спираме на едно и също място да зареждаме". А този с гегата е по добре от гега ДВГ, с тази минава повече километри.
Много бързо ми ограничи редактирането на предния пост, затова пускам линк към видео за гадните електрички.
 youtube.com/shorts/MaD99ZZJSh0?is=OJhe6nJffvJ82pW5
