Монтаж круиз контрол
ceko_vv
Колеги, някой пробвал ли е да монтира круиз контрол на Октавия 1. Имам болки в крака от стара травма а по неудобен педал на газта до сега не съм срещал. Ще съм благодарен за всякаква информация по темата. Колата е 2.0 бензин 4х4.
На О1 фейс лифт, 1.9TDI, 90bhp монтажа отне малко над 2 часa в ЕТ. Подробностите ТУК
Стига да не е с жило на газта, лесно стават нещата(макар че и при този вариант може) . Втора ръка лостче 30-40лв, кабел още ~15-20лв (аз си го правих, така че и това е вариант) и монтаж за около час + активиране на функцията. Гледам, че предлагат в olx.
Моята е с електронна газ. Но верятно може и на такива с жило, аз не съм механник и не мога да кажа.
За коли с жило ,може да се ползва тази схема , ако има как да се пригоди магнита, но вижте клипа и сами преценете ,дали можете да се справите. Аз бих го направил, но нямам такъв въртящ се детайл, но може би да се намери начин.
В момента имам една система, която е с ръчно управление на второ жило, но няма да я показвам и няма да коментирам, правих я точно заради такива болки  в коляното. Сега си  я ползвам когато пътните условия позволяват.
Уточнявам , че това по- скоро  е система  за подаване на постоянна газ, а не заместител на темпомат.
Разбира се в модерните коли може да  е смешно да се прави така, но както и при мен се случи , че повече от минута не можех да натискам газта, го направих по друг начин с ръчно управление и с второ жило, като най- лесно и бързо решение за това време преди три години.
