Загуба на километраж и часовник
jojo
Появи се малко странен проблем при Фабия 1 от 2003.
След стартиране се изгубиха и двата дисплея при часовника и километрите, иначе всичко друго си работи, лампите по средата, температура, бензин, обороти, км/ч.
Започнах от бушони, свалях акумулатора, след това и таблото свалих за евентуално прекъснат кабел или спойка, но нищо от посоченето не е. Грешки не са записани.
Рових из форума и нета и само и сходен проблем само при една Б6 , но без решение.
Някой ако е имал сходен проблем или знае какво може да е и дали само тези дисплей може се сменят, нека моля сподели.
Крайния вариант е смяна на табло и най-вероятно нужда от обучение след това, но може би да има и някой друг трик.
Аз лично за сефте чувам за такъв проблем, но да кажем, че не е изключено, предвид болестта на таблата при Октавия 1 със студените спойки. Тук ми орилича на нещо подобно, но трябва да се сваля и да се прозвъни. В противен случай, друго табло + обучение на имобилайзера и се надяваш, да работи.
При Фелиция , като изгори бушона за запалката спираше и часовника на таблото. Да не си дал късо , я провери.
Още един път се свали таблото, и като се качи отново и не работеше. На следващия ден при контакт се показаха и за момента е добре.
Може би лоша връзка или не знам, но в случая извадих чист късмет .
Весели Празници!
