Имам проблем с изгорелите газове - от известно време, когато колата се движи в купето мирише много на изгорели газове.
Ккогато натисна копчето за въртене на въздуха в купето, нещата се оправят.
Дайте съвет моля.
Благодаря предварително
До @kirocom - Привет :) При специфично завихряне на вятър, може да влязат в купето отработени газове, но това са единични случаи, които Човек дори не запомня. Според мен нМоже има нещо повредено по изпускателната система. Може да е закачена по време на движение/паркиране и нещо да се е разместило, огънало, пукнало а може и да е ръждясало и заради това да има пробив. Най-лесно ще се види какво е, като се вдигне Автомобила на подемник и се направи визуален преглед. Където и да се прави прегледа, като се намери Проблема, искай да ТИ го покажат визуално, за ТВОЕ лично убеждение.
Извинявам се много, обратното било.
Когато се движи колата, всичко е наред. Когато се натисне копчето за въртене на въздуха в купето, тогава започва да мирише много.
Някаква идея?
не е никак нормално, вероятно имаш два отделни проблема: прегоряла гарнитура или пробив в генерацията, както и повредена клапа/клапи на въздуховодите. ама малко гадаем тук...
трябва да я закараш на човек по ауспусите да огледа генерацията и меката връзка аз съм доволен от този сервиз
Благодаря. Ще видя какво ще направя и ще пиша после.
  • 4 години по-късно...
Някаква развръзка? Имам същия проблем на Octavia 2 VRS 2010.
Имаме едно служебно Комбо 1,7 дизел 2010г., което е оперирано от катализатор и не знам още какво. Когато връщаш назад смърди вътре на изгорели газове. Ако караш на отворен прозорец същата работа. Миналата година имаше проблем с климатика и беше страшна мъка, ни на затворен да караш, че ще пукнеш от жега, ни на отворен, защото смърди и се тровиш. Явно не е направена добре и изпуска на повече места по системата, а не само отзад рециркулацията не знам дали и работи, а задния капак е с крива панта и също не уплътнява добре, та като цяло има много проблеми накуп, а решение няма, нали е служебна...
