Неработещ подгрев на шофьорската седалка
mark_933
Здравейте, колеги
Не ми работи подгрева на шофьорската седалка. До подгрева стига ток 12V. Проверих го с мултицет, но показва че веригата е отгорена. Според мен е прекъснал някъде. Възможно ли е да го проверя по някакъв друг начин дали работи?
Най-вероятно е имало натиск с колянце на някоя автомивка и реотана е прекъснат. Тази тема ще ти бъде от полза, но как се маха тапицерията на Фабия 2 нямам представа.
Преди 1 час, Izolini написа:
Здравей
Подгрева съм го свалил от седалката. Малко по-късно мога да изпратя снимка, но като го гледах никъде не е прекъснат. Гледах го срещу слънцето за да се вижда по-добре, понеже моя е вграден в самия плат (става въпрос за погрева на облегалката, а не на седалката).
преди 20 минути, Izolini написа:
Тук @The Best Forman да каже как да се хване, той много ги разбира тоците!
На стъклото може да се хване и лесно се възстановява , ама на седалката е хвърляне на боб ;)
Аз такова чудо и на снимка не съм виждал :)
Отдолу разплетох материята и извадих реотана, за да проверя дали при самото връзване към кабела някъде не е прекъснало.
