Изпотяване на стъкло от вътре ?
mom4ence
Имам странен според мене проблем.По някакъв начин панорамното стъкло кондензира или се изпотява от вътрешната страна.Случва се и да замръзне от вътре когато е под нулата.
На какво може да се дължи това и как да реша проблема ?
Влага в купето - провери за течове, уплътненията на вратите, затворени ли са добре прозорците и филтъра на купето.
Влага е, определено. Може да стане и ако до последно преди да паркираш колата парното е било на макс.
За да скрежасва и отвътре, определено има вода и сигурно мокета е накиснат. Случвало ми се е на служебни коли, които никак не се пазеха и вътре беше мизерия, та съм ги мил и ако не е лятото в жегата, да ги оставя да изсъхнат за няколко часа или дори дни, после се случва това - стържеш скреж отвътре на стъклото.
Моите 5 с'тинки по темата. Погледни си филтъра за купето. Най-вероятно е мокър. Т'ва е отколешен проблем на О1 - овлажнен филтър. От там влиза влагата директно на джама. Аз...не успях да намеря лек. Понякога е ОК, понякога ми заскрежаваше джама отвътре. Разбира се, всички мнения до тук също са възможни причини. Успех!
Относно филтъра , пластмасовата кора над него оригинално има нещо като легенче /намира се над  филтъра/ за отвеждане на водата и не позволява да се мокри филтъра.
При  сваляне /поставяне на тази част от декоративната решетка за смяна на  филтъра , това легенче лесно се отчупва и тогава филтъра се мокри .
преди 4 минути, SHOMATA написа:
странно, при мен няма нищо над филтъра и е така от ден първи, т.е. няма шанс да съм го строшил, без да забележа. единственото, което го пази, е пластмасата под чистачките.
Това за което пиша е отливка отдолу, под плътната част на  декоративната пластмаса над филтъра на купето.
Другата декорация /над механизма на чистачките/ няма такава отливка, а е тип "решетка".
НАД филтъра няма нищо при мен, елементът се закрепва на 2 зъбчета откъм купето и щипки откъм двигателния отсек. ПОД филтъра е кутията, от която тръгва въздуховода към купето. НАД щангите на чистачките пластмасата е ПЛЪТНА, закопчава се с уплътнението към фугата под предното стъкло.
Моята Шкода е преди фейса и едната декоративна пластмаса е плътна , а другата е като решетка.
На тези след фейса предполагам и двете са плътни и  са с друго захващане .
Това за което пиша е цялостна отливка на плътната  декоративна пластмаса, която се поставя над филтъра на купето и може би има разлика между двата модела.
