Много дразнещо почукване при смяна на скорост
sinoptik
Колата ми е Октавия 2 1.9 TDI 2008г.От два месеца при смяна на скороста се чува почукване най вероятно в задната дясна част на купето или окачването.Това почукване не е винаги но има моменти при което е постоянно.Появява се при отпускане на съединителя веднага или с закъснение около или по малко от секунда при пълно отпускане на съединителя.Пробвал съм със различна сила на натискане на спирачката но тогава не се появява,само при смяна на скоростта.смених преди това биалета задна и двата задни амортисьора.В сервиза клатят глави и не могат да открият причината.Приемам всякакви идеи
Аз се сещам за следното - да са разбутали генерацията, някой тампон да се е скъсал и сега да почуква в купето
Много трудно е да се направи клип в който да се чува и почукването,заради шума на двигателя но ще пробвам
И да отговоря и на колегата izolini в сервиз два пъти ми проверявам всичко уж,пи задното окачване,включително и амортисьори.Според.тях всичко е ОК. Но ме мъчи и една мисъл,знание,че в купето звукът много бяга,и понякога е трудно да се определи източника,а понеже този звук се проявява само при смяна на скоростите дали е възможно да е свързан със съединителя или скоростната кутия?
Колега, тръгнах от там, че написа "отзат в дясно". Да речем, че от шофьорското място можеш да не хванеш точно посоката ляво-дясно, но пред-зад няма как да сбъркаш. Това почукване има ли го и при рязко подаване на газ, имам предвид в движение да отнемеш рязко газта и след това от празен ход пак да я настъпиш, за да инициираш "заклащане" на цялата система?
Пробвах най различни възможности да се получи това подръпване на колата,както при смяна на скоростта,рязко подаване на газ,спирачки с различна степен на натискане на педала и нищо,само при смяна на скороста и това е много объркващо,понякога това почукване се чува веднага след отпускане на съединителя,понякога със леко закъснение,а понякога се чуват две почуквания едно след друга,имам усещане,че нещо се преплъзва и се удря,ако колата е стояла по дълго без движение,изминавам някой и друг километър в тишина и след това отново се появява.Много странно и досадно
