Джаджи за колите
PRR
Идеята е в тази тема да споделями различни "джаджи" които си купуваме за колите.
Днес ми пристигна това:
20210131_210115_resize.thumb.jpg.f381bd6faa7a4403179c6fb201308718.jpg20210131_210128_resize.thumb.jpg.672eae73e3880d5153a289dee4ff75f3.jpg20210131_210134_resize.thumb.jpg.619b1b0995e41a9e95497e14ee731622.jpg20210131_210137_resize.thumb.jpg.a247038cb6e9f99c94b5bf1fc221ac7c.jpg
Нещото се монтира за около 30сек, включва се в OBD-то и след 5-10 сек разпознава протокола и е готово за работа. За малкото време, което имах да го тествам (около 40мин и 25км) съм доста доволен. Предвид липсата на каквато и да е информация относно температурата на двигателя, тази джаджа ми решава не малко проблеми. Като покарам повечко ще споделя още впечатления, но на този етап съм доволен и дори обмислям/оглеждам да взема едно такова и за Мицьо - да си гледкам турбото++ :)
До @PRR - С подобна (но май доста по-разширена функционалност), аз сложих "Polar FIS" на "Superb"-а и съм много доволен: Натисни Точно Тук. Под волана минава един главен кабел на Автомобила и там с букса се свързва с друг главен кабел. Разкача се буксата и това устройство се слага по средата, между двата кабела, като то извежда меню на екрана, който е между скоростомера и оборотомера и вътре в това меню може да се създадът десетки различни екрани, като на всеки екран може да има до 4 различни параметъра относно Работата на Автомобила. Например, аз си гледам наляганията на съединители на "DSG"-то, температурата на маслото на "DSG"-то, натоварването на алтернатора, налягания и температури на "DPF"-а и още куп неща. Уникална джаджа - силно препоръчвам за маниаци :)
Cool :) Ще го обмисля, като вариант за Мицьо. Но това не беше опция за кубчето. Като примерно японче, то крие всичко, а за малко над 100лв тази джаджа си заслужава.
Преди 2 часа, Izolini написа:
@tuningmania Миро, тези данни не могат ли да се изкарат и от OBD на екрана на медията?
аз поне не успявам с ELM327 Mini iCar2 да изведа каквото и да е на Bolero-то. а джаджата е екстра за парите си - ползвам основно VAG DPF free, чел съм и съм трил грешки на Гица (О1 тур).
Преди 1 час, joro_kem написа:
О, за Болерото ми е ясно, аз имах предвид на медия с Андроид и Торк. Миро е с такава, до колкото си спомням.
Това, което чете Polar FIS би трябвало да го чете и ELM327. Стига ELM-ката да не е китайско копие на китайското. Съответно би трябвало да се визуализира и на медията.
До @Izolini - С евтин "OBD2"-Четец (имам такъв) може да се изкарат малко неща. С по-скъп не съм пробвал, като под "по-скъп" имам предвид нещо от сорта на "VCDS"-Dongle с "Wi Fi"-Връзка (май няма "VCDS"-Dongle с "Bluetooth"-Връзка). В този случай обаче идва Проблема, че няма "VCDS" за "Android". Но дори и да има, на дали ще можеш да си сменяш информацията от мулти-волана, както е с "Polar FIS"-а. Още по-малко да си я подреждаш, както на ТЕБ ти е кеф. "Polar FIS"-а, като устройство, към днешна Дата чете около 170 различни параметъра, като тази бройка се увеличава чрез "Update" на устройството един или два пъти Годишно. Отделно с това устройство може да се правят и някои (още го развиват) настройки, от сорта колко пъти да мига бързия мигач, може да се разреши оригинално забраненото Видео В Движение, дали, когато чистачките са включени и се включи задна скорост, да пуска автоматично задната чистачка, да се включват/изключват кои светлини да са дневни и подобни дребни настройки. Много удобно устройство. Отделно има и "Race"-насоченост. Измерва времена, разни скорости (точно тази функция не съм я ползвал до сега). В моя случай, показва 8-те датчика на парктроника, като вместо с чертички, показва разстоянието до препадствието в Милиметри. Яка джаджа, Испанска, като цяло и я развиват :)
170 параметъра? Се едно имаш 170 датчика, които се четат. Силно се съмнявам. Нещо около числото 20 по може.
Редактирано от Моджо
преди 45 минути, Моджо написа:
Ами...то реално ги имаш. Все пак, колата следи (компа де) доста параметри. А ти свързваш Полар-а с компа и визуализираш всички данни :)
Може и така да е. при все че е съмнявам. А иначе през обд доколкото знам може да се чете само моторната електроника.
Моджо има ги параметрите изброени в линка. Най-печеливши са дизели с адблу, дпф, сцр и дсг. Не всички могат да се възползват от всички параметри.
преди 31 минути, Моджо написа:
През OBD можеш да правиш много неща. От любителска гледна точка, освен да следиш мотора, можеш да активираш и декативираш налични функции по колата като цяло. Всичко зависи от това какво си свързал към OBD буксата, какъв софтуер ще работи с тази букса и какви модули има инсталирани на автомобила.
За собствениците на Android, според мен най-доброто приложение е Torque. Но за съжаление, колкото и да функционално, може само да чете. Е, триенето на грешки не го броим, то е ясно. Наскоро, обаче, попаднах на приложение за iOS - Car Scanner. Според описанието му, с читав ELM327 (wi-fi), освен да чете, може да активира и деактивира различни функции по автомобила. Не съм го тествал, но според описанието му, това е софтуера, който най-много се доближава до функционалността на VCDS. Разработчика му е или българин, или руснак, съдейки по името му. Интерфейса е приятен. На страницата на софтуера има кои коли по марки и модели се поддържат. Шкода е сред тях, но не помня кои модели - разделени са и по платформи.
До @Моджо - Колко неща ще разчете "Polar FIS"-а, зависи от оборудването на Автомобила. Не съм ги бройл при мен колко са нещата, но са доста над 100. То само около "DSG"-то са поне 20 параметъра :) Мога да ТИ го покажа на живо ако имаш интерес :)
А, не, мерси. Да гледам некви безмислици не е за мен. Има си специалисти да гледат те. Без референти стойности показанията нямат смисъл. Ако толко ме интересува имам торк и разни други софтове и кабели. Даже си  взех лаптоп само за диагностика. Събира прах )))
Преди 3 часа, Моджо написа:
170 параметъра? Се едно имаш 170 датчика, които се четат......
Совалката Колумбия :)
До @Моджо - Някой неща ако ги гледаш, може да не стигнеш до специалист :)
А, сигурно. Ма треа знаеш какво да гледаш, кога не е наред, защо. Тия неща аз не ги знам.  Имам си специалист , който гледа и казва какво и защо.  Поне веднъж годишно минавам през него. Разбира си ги нещата. Ако нещо  може да ме задържи на определена марка е това. Много добър майстор и да знам откъде да си купувам чаркове с добро качество и цени. Откак се гъзурчих за едно нещо час и половина и не успях да го сменя, а същия го смени за 3 (словом три) минути съм се отказал от секакви експерименти ))). Като цяло съм привърженик на това всеки да си разбира от работата и да не се занимава с неща, които не разбира. Щото феномена лекар да е зидаро мазач или майстор на коли не ме кефи.
Това, че може да показва 170 неща, не означава, че трябва да ги знаеш и разбираш всичките. Мен лично ме интересуват основните - температура на водата, температура на маслото, консумация (много добър показател за проблем) и евентуално грешки. Всичко останало е екстра.
А, предвид, че Джимнито не показва почти нищо и няма индикатор дори за температурата на водата такава джаджа става задължителна.
А на Мицьо ще сложа защото искам да гледам тповече неща отколкото мога да видя на един екран на FIS-а.
Станаха 3 показателя :)) Ако нямаш прибор за темп на водата съм ок. На маслото ...шкодата има такова показание...мен лично не ме интересува особено.
Виж за разхода е така. Само че истината не е някакъв моментен разход или дори на 100 км или на 5 дни. Различни са условията, трафика, всичко.
Аз правя така. Края на месеца пълня догоре и си пиша км. Събирам си бележките или поне записвам колко съм налял. Края на следващия месец повтарям упражнението и си смятам среден разход. Ако е +- 0.3 до 0.8л макс от средните стойности е ок.  Или ако случайно е повече обикновено има обяснение. Примерно съм ходил до Сливен и съм карал магистрално. И така. Ся за дизелите по има резон нещо да се гледа. Особено показания свързани с турбото.
Що му не боднешедин прибор на това Джимни за темп на водата ? И от лада става :)
До @PRR - Какво на един екран? Аз имам 7 или 8 екрана на "Polar FIS"-а. Бяха максимум 10 отделни екрана, с по 4 показания на всеки, което беше 40 показания. С последния "Update" ги направиха май 30. Което са 120 показания. Между екраните се минава със "Scroll"-а на мултифункционалния волан..
Идеята ми е, че мога да виждам повече от една стойност едновременно. В момента мога да си избера температура на маслото, но не виждам разход (примерно). Честно казано, доста повече би ме изкефило едно андроид приложенийце с което да мога да гледам всички стойности, които аз реша, ама това ще дойде нататък. За момента, особено за Джимнито, този вариант ме устройва напълно.
На 1.02.2021 г. at 18:43, Mishelle написа:
...За собствениците на Android, според мен най-доброто приложение е Torque. Но за съжаление, колкото и да функционално, може само да чете. Е, триенето на грешки не го броим, то е ясно. Наскоро, обаче, попаднах на приложение за iOS - Car Scanner. Според описанието му, с читав ELM327 (wi-fi), освен да чете, може да активира и деактивира различни функции по автомобила. Не съм го тествал, но според описанието му, това е софтуера, който най-много се доближава до функционалността на VCDS. Разработчика му е или българин, или руснак, съдейки по името му. Интерфейса е приятен. На страницата на софтуера има кои коли по марки и модели се поддържат. Шкода е сред тях, но не помня кои модели - разделени са и по платформи.
Car Scanner е наличен и за адроид. Имам го даже на едно от смарт устройствата ми, макар че не съм го разцъквал много - за момента си служа и аз с Торк инцидентно когато се наложи.
Преди 10 часа, Моджо написа:
... На маслото ...шкодата има такова показание...мен лично не ме интересува особено.
Виж за разхода е така. ...
Аз правя така. ...
На шкодата почнах да гледам маслото след проблема с водната помпа. Остана ми "едно на ум". Да не говорим, че "нормалната" температура на маслото на този двигател се оказа 110-115 градуса, като при повечко натоварване стига до 120 +- 2 градуса. Не е добре :(
Аз си записвам километри, литри и цена на всяко зареждане на всички МПС-та... последните 20+ години. Което не пречи да си следя и моментния и "средния".
А да бодна още един уред, да се чудя как да го окабелявам, къде да го слагам и прикачам и т.н. и т.н. при положение, че за 100лв го бодвам в една букса и имам нужната информация... Ми не, благодаря :)
След като понатрупах малко повече наблюдения за джаджата да споделя. Държи се доста прилично, "пали" за 4-5 секунди след подаване на контакт, т.е. тръгва почти с паленето на двигателя. Скоростта на обновяване е прилична - около 1, 1.5 секунди, което за повечето данни е достатъчно, но малко "лагва" при оборотите. Предвид, че си имам оборотомер, това не е проблем. Показанията за скоростта също се различават спрямо скоростомера - при зададена скорост от 95, GPS-а показва 88-89, скоростомера 95-96, а джаджата 98. Забелязах, че синята лампа за студен двигател изгасва при достигане на 56 градуса на водата, но при падане обратно до 52-53 не светва пак. Това се случва при по-дълго спускане с надуто парно на макс и спиране на двигател.
Като цяло - малките размери, големите цифри и лесната инсталация и конфигурация са големите плюсове. Минусите са малки разлики в показанията и не-достатъата скорост на обновяване на данните.
И един минус свързан с колата - на кубчето ръчката за отваряне на предния капак е сложена точно под куплунга на OBD-то и за да се стигне до двигателя куплунга трябва да се извади. Но за това вината не е на производителя на джаджата, а на колата ;)
