H3 led- мнения и препоръки
Здравейте, интересуваме мнение и препоръки за led H3.
Искам да си сложа на фаровете за мъгла (октавия 2003), които са вградени в основния фар.
В градски условия карам само на фарове за мъгла и ми се иска да са лед.
Ще се радвам да споделите линкове към магазани, както и  реални снимки как светят.
Питай Жорката ( @JORDITO )
Ако някой знае читави - вероятно ще е той :)
Успех!
Не съм поръчвал скоро H3. Незнам какво място имаш за крушка с радиатор. Линкове и снимки няма откъде да ти изкарам.
Аз поръчах такива
https://a.aliexpress.com/_msSdASB
,пише че са слим, иначе при мен не може затвориш капака(при мен е Н3, ксенон и Н7лщ на О1) дойдоха онзи ден и тези дни ще ги сложа, тогава ще мога да кажа и как светят.
Между другото на дългите Н7 вече почти две години откакто сложих лед (даже бяха с вентилатор и малко по-дълги) правят ден пред колата.
Преди 14 часа, Andro73 написа:
Аз поръчах такива
Да се поправя дългите са Н1, не Н7
Преди 23 часа, Andro73 написа:
Аз поръчах такива
Днес пробвах да сложа гореспоменатите лед Н3 слим на фаровете за мъгла , но при мен не  станаха, опира вентилаторчето точно в снопа кабели които влизат във фара от вътрешната страна на буксата и не може да се затвори фара.
Жалко, много хубаво светят.
@Andro73 днес ще премеря при мен колко е разстоянието от фасонгата до капака.
В сайта е даден размер 31 мм, дали съответсва?
LED почти никъде не влиза без преправяне. Свържи се с фарове лайв. Варненци, в час са със всичко около фарове, крушки. Бачкат със всички техологии, продават и крушки. Съвета ми е ако ще слагаш LED, вземи някакъв качествен, не АлиЕкспрес. Просто за да не го сменяш през два дни.
преди 56 минути, sauber написа:
Колега, в алиекпрес има и качествени, просто са по-скъпи.
По мое наблюдение важни са лумените, колкото повече толкова по-добре
Преди 4 часа, vladkant написа:
Днес ще ги премеря точно, при мен става въпрос за 2- 3мм за да може перката да се върти свободно и да не опира в кабелите.
преди 34 минути, Andro73 написа:
Странно, на моите крушки перката на вентилатора е в кожух и е покрита с мрежа. Няма никакъв шанс да закачи нещо.
Разстоянието при мен е 35мм - от фасонгата до капака на фара за мъгла.
  • 3 месеци по-късно...
Малко развитие по темата :)
днес ми пристигнаха част от подаръците от братския Китайски народ- Н3 лед за скромна сума от 16 лева със шипинг (когато порастна ще поръчам от Варненци споменати по горе).
За "дневни" светлини стават, предвид че в града карам основно на фарове за мъгла, изключвам абсолютно неосветените пътища- там си включвам основните фарове.
Т, малко ще трябва да им разширя квадратното легло, ако го разширя ще влезнат и капачката ще се затвори без да опира във вентилатора. Едната капачката опира във вентилатора, а другата не можа да се затвори.
И както се казва- за толкоз пари- толкоз ?
Преди малко отново се заиграх на пясъчника с крушките.....и след търкане с пилички, станаха без нужда от набиване с чук във фасонгата ?
.....и се усетих защо едната капачка се затваря без проблем и защо другата въобще не може да се затвори- два различни фара от две различни фирми. Даже този на който капака се затваря без проблем капачката е сбирщайн от няколко фара- моя лична сглобка, а другия е ТИК мисля беше.
Диодите могат да се въртят, предполагам че някое Китайче не си е свършило работата, на едната снимка е с диоди завъртени по хоризонтала- получават се нещо като две светлини ( на първата снимка), на втората снимка са вертикални и се получават като 4 отделни светлини (макар че това се забелязва само ако се погледне през слънчеви очила и през камерата на телефона. Снимките са от преди малко, довечера ще преценя кое положение ме кефи повече.
За Джимнито си взех H4 с лупа и съм доста доволен. Ето и снимка как изглежда петното с лупата и с обикновена H4:
Преди малко ги пробвах на мокър асфалт, очаквах малко повече "УАУ", ама после се замислих че лумените, пикселите и т.н. не са ясни на тези ледчета.
Относно на къде ще са диодите, вертикално или хоризонтално- хоризонтално (светят на горе и на долу в рефлектора), чертата е по отчетлива, ако са вертикално (светят в ляво и дясно в рефлектора), много се размива чертата.
На снимката се вижда, десният е хоризонтално диодите, левият е вертикално.
@PRR а фаровете на които си сложил диода с лупата, на самия диод ли имат лупа или фарът има лупа?
Крушката е с лупа, фара си е за обикновена куршка и е без лупа. ТОВА взех.
Иначе бях приятно изненадан на мокро, но все пак цветната температура е по-висока от обикновена крушка и очаквано не е перфектно. Ако LED-овете бяха 4300K щеше да е перфектно, ама ...
