От 2 месеца съм собственник на Octavia 1.8t 4x4 комби с/на газ.  Скоро заредеих от една бензиностанция газ (не искам да споменавам имена :D ) и малко след това ми светна лампичката на двигателя. Бившият сбственник ми каза, че ако не показва нищо на борд компютъра (там всичко е ОК) е от кофти газта и с диагностика може да се изчисти тази грешка.
Гледам в ОЛХ развни диагностики OBD2 (сравнително евтини 10-50лв) и се спрях на OBD2  - ELM 327 за която пише, че чете и трие грешки.
Въпроса ми е има ли смисъл да си взема такава и дали ще ми свърши работа за разчитането на грешки и изтриването им след откриване и премахване на проблема през андроид телефон/таблет?
Или предложете друга - конкретна, вече изпробвана :)
Газта наистина беше кофти и правеше проблем при палене сутрин след като е гасена на газ (вече си научих урока за това) и сякаш нямаше мощност, както преди.
След като заредих от друго място проблемите изчезнаха, само лампичката продължава да свети и ме дразни ?
Благодаря предварително!!!
Всъщност, приложението е важно в случая. ЕЛМ327 е най-разпространеният (така да се каже) четец. За андроид - ВТ задължително, докато за iOS трябва да е Wi-Fi. При теб явно ще е с блутут връзка. Сваляш Torque, връзваш ЕЛМ327 (вземи читав - мисля, че от Слкад66 са ОК) и си ти. Има и други приложения разбира се - OBDeleven, EOBD Facile, Car Scanner...
Вероятно ти е записал компа miss fire на някой цилиндър заради лошото гориво. Би трябвало без проблем да разчетеш и изтриеш грешката. Успех!
Благодаря за бързият отговор!!!
Аз лично преди няколко години (3-4) взех от един приятел за малко една такава джиджавка, единствено показваше неща които не ме интересуваха, същите ги имаше и на таблото ? температура, обороти и т.н.
Имаше опция за триене на грешки но не тръгваше, явно не беше от най читавите. Свалях какви ли не приложения, до триене на грешки не се стигна :)
привет!
1) да, ще можеш да четеш и триеш грешки с ELM327, с подходящо приложение, разбира се - например torque, carista и т.н.
2) не се лъжи да купуваш евтин ELM, ще хвърлиш пари на вятъра. купих моя оттук (не ги познавам пичовете, не съм им рекламно лице) и съм изключително доволен: https://sklad66.com/cms/Universalen-interfeys-ELM327-Mini-iCar2-Bluetooth-OBDII.html
Благодаря за отговорите :)
Прегледах тези, които предлагат в Склад 66. По принцип съм се насочил към предложението на @Joro_kem.
НО като гледам същите или поне на външе вид ги има и в ОЛХ. Там ме привлича опцията за проба преди закупуване и цената естественно ?
Ще се почудя още малко и ще споделя.
Мисля и да си платя Torque Pro .. както се казва .. 7 лв къде не съм дал :D
