Утечка на акумулатора
Manol
Здравейте колеги, някой да е имал проблем с утечка на акумулатора,за една седмица го събаря. Благодаря предварително.
преди 8 минути, Nasko_79 написа:
Със какво радио си,пробвай със свален панел ако се сваля.
Не със мултимедия съм
Замери консумацията. Докато мериш, свали бушона на радиото и ще видиш дали от там идва проблема.
Ако акумулатора е "падал" веднъж до нула може да е "заминал" и да има саморазряд. Но, както колегите са писали, почни със замерване на консумацията, но изчакай достатъчно време след последното отваряне/затваряне на врати (поне 15мин) преди да мериш, за да има време комфорт модула да изключи.
Преди 6 часа, PRR написа:
Благодаря
