ESP
nanijo
Здравейте колеги от няколко години имам скромната октавия 1 1.8т. До сега нямах ядове с нея . Преди около месец нацелих в тъмното един кратер с предно дясно колело и от тогава започна да се включва esp но само на това колело.Както карам и сработва съответно колата дърпа на дясно .Когато сработи се чува стържене на метал.Сработването е няколко секунди и системата се изключва.Записва грешка за подмяна на кабелите на датчиците на  ABS. Възможно ли е да е от тях.
Има един метален диск с прорези зад спирачния диск, май го водиха сензорен. По редуващите се прорези, датчика отчита метал, съответно абс изчислява скоростта на въртене и подава информация към есп-то. Вероятно него си изкривил, но стърженето при спиране е от нещо друго.
Определено трябва да се свали колелото и да се огледа състоянието на джантата, секторния диск, кабела на АБС и ако всичко е наред да се отива към смяна на датчика.
