Шкода Фабия 1.4 MPI
KIKI223
Здравейте аз съм момче на 19 години и съм млад шофьор и неразбирам почти нищо от автомобили. Колата ми е шкода фабия 1.4 mpi взета от лизинг и искам да попитам някои въпроси за нея към хора които разбират.
Първият ми въпрос е как да разбера колко конски сили има колата понеже има два модела :
1.4 MPI 16V / 55 kW / 80 к.с.
1.4 MPI 16V / 74 kW / 101 к.с.
Вторият ми въпрос е че воланът ми е супер твърд от както я карам дори и още от преди когато родителите ми я караха. И когато попитам някой дали тази кола изобщо има ли хидравлика някои ми казват не няма други че има но е електрическа и не знам на кое да вярвам?
Третият ми е какви системи(за сигурнит и подобни) има колата?
И четвъртия последен въпрос е какво трябва да знам за тази кола и този модел предимсва,недостатъци и т.н.
Благодаря ви предварително за помощта.
Поздрави за всички от групата!!!
Редактирано от KIKI223
Здравей младежо и добре дошъл!
Първо да започнем с това, коя генерация на Фабия е. За целта има няколко варианта. Може би най-лесния ще е със снимка, но може и по данните от талона. Също по данните от големия талон (а може и малкия, ако е от по-новия модел, двойни/сгъвавми), срещу буквата P(2) е запосана мощността на двигателя в киловати. Умножаваш я по 1,36 и получаваш конските сили. Това може да се разбере и по кода на двигателя (ако е записан в талона). Фабията на баща ми, след като я докарахме от Германия, я регистрираха преди 11 години, "Без номер" и това пише в талона под номера на рамата, но аз си знам какъв е кода.
По втория ти въпрос - най-вероятно имаш проблем с хидравликата. Смея да твърдя, че като се кача от Октавията, на Фабията имам чувството, че волана е като перце, въпреки че съм карал и още по "меки", но от други марки и модели. Това, което са се опитвали да ти обяснят и не се успяли за системата е, хидравличната рейка се задвижда от електрическа помпа с електромотор, а не с механична, чрез аксесоарния (разговорно наричан пистов ремък). Тук варианти за проблем не липсват, но една диагностика би помогнала много.
По третия въпрос - зависи от нивото на оборудване и как е поръчана от първия собственик. Под мокета в багажника някъде до легена за резервната гума, както и в сервизната книжка (ако имаш такава) има залепени по един стикер, накойто са написани също номера на рамата, номер на двигател, тип на скоростната кутия и след тях списък с кратки кодове, всеки от който означава някаква екстра, която притежава конкретния автомобил. Мисля че в интернет пространството има четци (може и да са платени), които разшифроват тези кодове и можеш да разбереш точно какво притежава колата. Ако на таблото около радиото имаш бутон ESP, значи имаш система против поднасяне, в други автомобили я наричат тракшън контрол (озбачена като "TC"). Тя е съвкупност от система прорив буксуване ASR и антиблокираща система ABS. Ако на таблото вместо ESP имаш бутон ASR, значи нямаш най-високото ниво - самото ESP. Ако нямаш и бутон ASR има два варианта, да имаш само ABS или дори и той да липсва. Това може лесно да се забележи. Даваш на контакт и гледаш внимателно какви лампичли светват за няколко секунди. Ако има жълта лампа ABS, която изгасва бързо след направената проверка, значи имаш ABS. А може и да разбереш чрез проба, но ако я правиш се увери, че си на ненатоварен път и няма никой близо зад теб. Засилваш се малко и натискаш спирачката силно. Ако колелата блокират и до самото спиране колата се влачи, значи нямаш ABS. Ако пък педала започне да "рита" и на таблото ти премига лампата ABS, значи системата работи и всичко е наред.
На четвъртия въпрос ще ти отговорим, като разберем отговорите на другите въпроси.
От сега мога да ти нахвърлям, че си имат някои слаби места, но като цяло са евтини за поддръжка и икономични коли.
Ако правилно съм разбрал си от София, така че ако имаш възможност и желание, заповядай на някоя от клубните срещи, които с редки изключения (при лоши метеорологични условия), се преовеждат всяка първа и трета Неделя на месеца от 14ч, на паркинга пред входа на НИМ. Може да се запознаем на живо, тъкмо ще покажеш колата и ще ти отговорим на въпросите.
Здравейте!
Значи проверих в големия талон и разпитах баща ми повече за колата.
По първият въпрос:
Произведена е 2003 в Чехия което мисля че е първа генерация.
Тя е 50kW съответно е 68 конски сили.
Но проверих в сервизната книжка за стикера с кодовете за който ми казахте и го намерих но там пише 44kW но не знам те за какво се отнасят дали за мотора,скоростната кутия или друго.
По втория въпрос:
Ще говоря с баща ми за проблемите които казахте и за една диагностига.
По третия въпрос:
Попитах баща ми той каза че колата няма абсолютно нищо като системи .По таблото нямам никакви бутони а когато дам на контакт ще прикача какви лампи светват.
Единствения непознат надпис за мен е ЕРС но не мисля че той е от системите които ми изброихте по горе или въобще дали е защитна система.
И имах още един въпрос който забравих да задам на първия пост.
И той е какви подобрения се правят по тези коли.
Дали им слагат чипове, други генерации за по хубав звук ,по голям цолаж гуми ,спортни филтри , вътрешни външни черти ,електроника и т.н. Като цяло какви тунинги правят на тези коли за да ги направят побертетската мечтна така казано ??? .
А тези клубни срещи има ли от къде да разбер аповече информация за тях понеже се заинтересовах от тях.
Благодаря ви за помоща!!
Поздрави!!
TC и ASR са едно и също.
Това на снимката е табло от Фабия Джуниър и наистина е 44 квт. Само там монтираха такъв двигател и наистина няма серво на волана.
Преди 1 час, KIKI223 написа:
Поздрави!!
Тунинг на 44kW Джуниър?!
Ами измиваш я хубаво и музиката на мах - готов си ?
Иначе и генерация и джанти и спойлери и каквото още ти душа иска, а тя .... си остава 44kW. За чип - клубният тунер Пепино (търси в Бял списък) ще ти обясни най-добре има ли смисъл и защо няма.
За срещите си има раздел - отваряш, четеш и решаваш на коя искаш и можеш да дойдеш - с едно (аз)- две изключения все са свестни шкодаджиите  ?
Иначе по график следващата софийска е на 20.06. на паркинга на НИМ
Я да видим какво ще каже гус'ин Иво какво вижда под капака на колата с това табло (аз поне не намирам разлики) , ама не е от Джуниър ;)
Жокер - мотора е AQW , в модификация комфорт ?
Та на въпроса - колега , за мощността вярвай на кода на мотора (пише го в големия талон) , а колкото до препрограмиране - забрави да засилваш атмосферен мотор (освен по склоновете на Витоша) .. изтърбуши катализатора да диша по-свободно или и сложи такъв с повишена пропускливост и си я карай така. Заложи на визия и стойка и пак ще се забелязва.
Какво да ти кажа? Че си снимал Франческа на Тракия, посока Пловдив, преди първото отклонение за Ихтиман?
преди 14 минути, ID A написа:
Пак не позна , щото това е Форман , не Фаворит и не съм снимал аз , а Марто ;)
Че Форман и Фаворит са еднакви отзад. А ти все на червени налиташе и пак може да послъгваш.
Добре, по табло се вижда, че е от малките бензинки. Големите имат друго число за край на скоростомера и вертикално стрелката е над 120. ? На втората снимка се вижда, че е средно или високо ниво и има климатик. На първата няма климатик и няма серво. Липсва контролната лампа. А и взех нещо да ожаднявам. За не станат два ледено студени кена? ?
@KIKI223Правилно си се ориентирал - Фабия 1 е.
Ако напишеш кода на двигателя от големия талон, ще се разбре със сигурност колко киловата/коня е. По снимката ти, маистина се разбира, че колата е доста постна откъм екстри. Не е ясно защо се различават мощностите, но има вероятност сервизната книжка, да не е от тази кола. Номера на рамата по талон съвпада ли с този на стикера? Стикера в багажника(ако съществува) отговаря ли на този от сервизната книжка?
Относно срещите на НИМ, това
е темата, но вече ти дадохме достатъчно информация - на първата страница пише кога се провеждат. Аз не съм от редовните, но пък когато мога отскачам, макар и за кратко, да полафим.
За тунинг, освен ако не я турбинираш, няма какво да я накара да върви осезаемо повече от сега . Иначе много неща могат да се добавят, които са за визуално подобрение и за комфорт на водача, но за конкретика, може да говорим на живо, като ни представиш колата.
Ако не ти предатавлява трудност пусни няколко снимки отвън и отвътре, да добием реална представа. Само ще вметна за "по-големи" джанти. С тази мощност, по-големи от 14 цола, ще и е зор да ги търкаля и вместо да вдигнеш мощността, ще я спънеш още повече, както и волана ще стане още "по-тежък", щом няма хидравлика.
Преди 11 часа, ghost_rider написа:
С това твърдение не мога да се съглася , по простата причина , че съм карал далеч по-слаби коли и с по-големи , и с по-широки гуми и нито разхода ми се е променял драстично , нито е ставала кой знае колко по-тромава колата ... отделно точно на тази Фабия от снимката съм и обръщал километража с 4 човека и на газ .. да ускорение няма , но веднъж вкарана в обороти си върви , инак ускорението и се измерва с календар
Гена, момчето няма серво - ако вдигне цолажа при същата ширина ОК, но при по-широки гуми ще му натежи бая геврека.
Другото е, че както сам си каза е новобранец - хич не му давай акъл как да обръща километража, нека си я докара на визия и да си я кара кротичко докато не понатрупа опит ?
Гена, ако Фабията е джуниър, фабрично излиза с 13" джанти, с гуми 155. Ако сложи 15" - ширината вече е 195 (не че не може и по-тесни, но говоря за стандартни размери за такъв автомобил). Това са 40мм по-голяма широчина на гума и 80мм на мост. Знам че и с едните и с другите гуми ще си достигне максималната скорост, но ще и трябва доста по-дълга писта. Въртенето на волана мен лично никога не ме е притеснявало, защото от малък карах Лада без хидравлика и знам как се върти това нещо. Техниката е при маневри за паркиране например, да пълзиш леко на полусъединител, а не да се напъваш да въртиш на ядно място, за да ти олекне малко волана, иначе такива дето са като ФаФла в ръцете не могат да се справят с въртене на място. Вие като стари Шкодаджии (задномоторки), не сте усещали толкова липсата на хидравлика, като при кола с преден мотор и задно предаване, защото предницата е лека и волана е в пъти по лек.
Преди 4 часа, Logrus написа:
Аз на Формана нали имах , па хем цолаж , хем ширина вдигнах , а не се славя с мускули :)
А за другото - илюстрирах , че колата е сметната да вдига скорости с 68 к.с. .. да от София почти до Пловдив , но може .
Инак Пецанов има страхотни идеи за този мотор , но става за каране само на писта.
Всичко се смята и стават нещата , отделно имам спомен , че Джуниър излиза по-късно и ако не се лъжа с 1.2 MPI , другия по-слаб вариант с 1.0 само съм чел по книгите , че го има. На Фабия 1 може да се слагат спокойно до 16" , стига финансово да са изгодни гумите .. до сега имах възможност да забота 18" два пъти , но за гуми трябва да продам бъбрек :)
Ето да визуализирам по-горе казаното
Фабия 3 с 1.0 , 5 скорости и 80 к.с. с джанти и окачване.
Моита само с едни джати .. по късно ще издиря архиви с тасове :)
