Здравейте, наскоро се сдобих с Шкода Рапид и на тавана имам разни петънца от (вероятно) мръсни пръсти, които на сивата тапицерия се виждат доста. Взех си едни специални мокри кърпи за тапицерия от Кауфланд, но не мисля, че вършат добра работа. Някой има ли идея за нещо, което може да изчисти подобни петна?
По-скоро виж в някое от местата, където предлагат т.нар. детайлинг. Имат всякакви препарати и със сигурност могат да помогнат. Да не стане да пробваш с нещо и да се влоши положението.
преди 10 минути, zloQQ написа:
Благодаря, ще потърся такива фирми.
Тавана специално е добре да се почиства с препарати без вода .. за момента съм тествал само препарата на Сонакс и върши добра работа за седалки (таван не съм чистил) . По спомен съм го вземал от Мр.Бриколаж.
Аз също не препоръчвам мокрене, особено на 10+ годишен таван на кола, която не е виждала сянка, че следващата тема ще е търся тапицер за ремонт на увиснал таван...
Давам ти три варианта:
1. Пробваш сам, с микрофибърна кърпа и специализиран препарат за текстилна тапицерия. Аз ползвам този - https://www.google.com/search?q=motip+car+care&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiF6ufXgZnxAhWCMewKHYMRCCQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=969#imgrc=d0q5ZjfifA-EwM
С предварително изпрана и суха микрофибърна кърпа - Мокриш на кърпата препарат, търкаш. Меко казано трудоемко е за цял таван. Но е безопасен вариант. Има още по-специален на Мотип - textile cleaner. Не съм го пробвал обаче.
2. Проверяваш при детайлъри. Ползвам съм услугите на Братя Кушеви. Момчетата са на световно ниво. Не очаквай да струва 20-30 лв. обаче.
3. Можеш да се разходиш до Auto Steam Clean - https://autosteamclean.com/
Ползвали сме ги доста хора от тук. Работят качествено, бързо и на справедливи цени. На място ще ти кажат дали биха поели ангажимент да изчистят таван или не. Разбира се, по-скоро играят на сигурно.
Аз бих започнал по ред на стъпките 3, 1 , 2 ?
Ходи да ти го изперат професионалисти вместо да се чудиш как най-успешно да го разлепени.
Благодаря на всички за мненията. Нямам нужда за целия таван. Става въпрос за няколко петна главно отпред над шофьорското място и съседното. Sauber благодаря за идеите. Детайлингът наистина излиза доста скъпо и не съм сигурен, че ми се дават толкова пари само за няколко петна. Говорих с Auto Steam Clean и утре ще отида да ми кажат дали ще стане.
След намесатата ти ако премахне тъмните петна ще имаш светли.Таван или цял или не го пипай.
Преди 1 час, Passi написа:
+1. Няма как да се изпере/измие/почисти частично. Или целият или не го пипай. Или ще гледаш петна от мръсотия или ще гледаш петна, в които е по-чист от останалата част.
Преди 4 часа, Passi написа:
100% съгласен.
Ако ще го чистиш  целия, аз не бих се занимавал ръчно да го правя. Ще се изгърбиш, при това с неясен резултат. Цената в auto steam clean, както @sauber е написал, е повече от добра. Прал съм текстителн салон при тях, стана като нов.
Да използвам темата - препоръки за почистване на салон с пара в Пловдив?
Благодаря на всички коментирали. Вчера бях в Auto Steam Clean. Човекът погледна тавана и се пробва да го почисти. До една степен успя да заличи част от петната, но според него тези петна не са от пръсти, а от дръжките на колело например. Качвам снимки с преди и сега. Не стана идеално, но е доста по-добре от преди.
Ако са от дръжки на колело, ще е наранен самия таван, а няма да има само петна. Само като инфо го споменавам. Като човек, возил бая
колела в колата, хахаха.
преди 1 минута, zloQQ написа:
Ако са от дръжки на колело, ще е наранен самия таван, а няма да има само петна. Само като инфо го споменавам. Като човек, возил бая колела в колата, хахаха1119758030_IMG_20210515_065716_12.thumb.jpg.ece89934b9da907be63d50c31e1e1de1.jpg
Той точно това спомена, когато видя, че не могат да се изчистят. Според него е наранено. Иначе снимката, която си качил е показателна!
Преди 2 часа, zloQQ написа:
Абе Велко, де ти е акъла бре? :P
Що драскате рамките на колелата? То вярно, че са си за юркане и кеф, ама ми стана някак жално :)
Аз ако ти кажа какво правя с колелото и как го глезя, ще ми се смееш, сигурен съм.
Иначе по темата с тавана. Добре е, че си отишъл в auto steam clean. Мисля, че резултата е повече от добър и си е заслужавало.
преди 46 минути, Mishelle написа:
А, колелата бая бой отнасят все още :)
Мързеше ме да слагам багажника тоя път и трима пасажера с 3 колела съвсем комфортно си пътувахме. До 5 колела с всичкия страничен багаж сме карали. Ама отзад няма място за хора...
Сега тъкмо си гледам колата отвътре - има тук-там следи от кормилата, но са само прашни петна и ги забърсах. На черния таван си личи също...
