Странно чукане от ляво
Streleca887
Здравейте колеги имам странен проблем на една фабия 2008г , появява се странно чукане от ляво предимно на паваж , като на колата смениха носача, шарнира тампона на носача , биалетката и тя е сменяна преди по малко от 12 месеца . Възмпжно ли е такова чукане от тампона на макферсона ? Вече не знам от какво може да е
И аз като Ицето, първосигнално се сетих за тампоните на стаб. щанга.
А дали ако отвориш капака и застанеш над амортисьора и натиснеш калника от горна страна силно няколко пъти, на горе на долу, няма да успееш да симулираш и да чуеш дали идва от някоя част на амортиьорт, респективно тампона или от щангата.
Поздрави! :)
Скърцането е нормално. Аз миналата година ги сменях, ама зимата пак си поскърцва, като е студено. Едва ли обаче тропането е от тях. По-скоро бих заложил на тампон на макферсона или самия амортисьор има луфт вече.
На едно Клио му смених всичко без амортисьорите и продължи да тропа, та си мисля, че беше от тях.
