Ретрофит преден парктроник
sasch
Здравейте колеги, реших да си монтирам ОЕМ преден парктроник в допълнение към задния. Закупих си всичко необходимо без фрезата за дупките(BEA 000 001), но ще взема и нея де :)Въпроса ми е откъде трябва да минат кабелите от модула който е в багажника напред към двигателя, май трябва да са отдясно на купето защото зумера на задния парктроник е в лявата колонка? И нещо много важно откъде трябва снопа да излезе от купето към двигателя(предполагам има заводски отвор) ???
Колата е О2фл :)
П.С. Ще ми трябва и помощ с кодирането с VCDS :)
Редактирано от sasch
Излизането в/към двигателния отсек става под волана. Тегаво е, но... Гумата, която уплътнява снопа кабели е доста дебела. Доста плътно е около кабелите и трябва да се пробие отделна дупка в нея. След т'ва се минава под стойката за акумулатора в снопа с кабели за левият фар. И така... Само не разбрах, защо питаш от къде трябва да минат кабелите от модула, който е в багажника. Той не бачка ли? Ще пускаш нови? Зумера е в лявата колонка, да.
Може ли инфо, какво е нужно за преден парктроник и к'ви парички се връзва?
Преди 10 часа, zloQQ написа:
от лявата страна е зумера на задния така че предполагам( и в някой чужди форуми четох) че зумера на предния трябва да отдясно( и кабелите трябва да вървят отдясно)и също така намерих че врзката между снопа от датчиците и снопа от модула се случва някъде около казанчето за чистачките(пак отдясно) Та все си мисля,че кабелите трябва да излязат напред някъде зад жабката :)
 Може естествено от skodateile.cz поръчах комплекта около 180евро е без доставка която по спомен беше около 20, но поръчвах и още неща та доставката излезе рентабилна.
Комплекта включва:
1. Модул за 8 датчика
2. 4 датчика за отпред - даже ме питаха за кода на боята на колата и ми ги пратиха боядисани
3. Кабела между 4те предни датчика
4. Копчето за гасене/пускане на предните сензори
5. кабелен сноп от модула до двигателния отсек
6. Зумер
Модула си бачка, но е само за заден парктроник,а с комплекта който купих върви и модул за 8 датчика(пред +заден). И да ще пускам нова инсталация :)
Тенкю!
Иначе - да, под жабката също има начин да се мине в коша. Не съм ровил там обаче и не мога да помогна с инфо. Ще е интересно да метнеш снимки и обяснения на процеса като се захванеш. Успех!
преди 19 минути, zloQQ написа:
Тенкю!
 От година и половина го отлагам, но вече сериозно съм се решил това лято да е момента :)
