Здравейте. Днес се сблъсках за втори път с същия проблем. При движение на магистрала ми влезна в авариен режим. Гася и паля колата и тръгва нормално. Всичко е ок ако я карам до 2000-2200 оборота. Ако я натисна по продължително на по високи от тези обороти колата пак забива. Моля за помощ. Колата е 1.9/100 4х4.2004г.
или актуатор турбо обикновенно изгниват или зацапана геометрия на турбината
Преди 1 час, skodafen написа:
Моят е пластмасов. Възможно ли е и той да е прецакан
Преди 10 часа, Каров написа:
Да не се бъркаш с нещо друго? Сигурен ли си, че е пластмасов?
Преди 5 часа, ghost_rider написа:
Just now, Каров написа:
Ето го
това е на егр ,този е на турбото
И аз с него си мислех, че се бърка колегата.
Благодаря колеги. Ще го проверя
На 5.07.2021 г. at 17:34, ghost_rider написа:
Здравейте отново. Днес проверих актуатора. В много добро състояние е. Работи много добре. Правих и теста с откачането на маркуча. Работи. Някакви други идеи от какво може да е.
Провери всички вакуумни маркучета, би трябвало да имаш две (две по каталог) клапанчета по пътя на маркучетата, и тях ги проверяваш- духайки в тях трябва да пропускат въздуха в едната посока.
За по конкретно я закачаш на комп ако имаш от къде и някой разбиращ :)
при мен беше първо от актуатора (но при теб отпада този вариянт), после от маркучетата
преди 39 минути, vladkant написа:
Благодаря колега
движи ли се лоста на геометрияга свободно
Аз не съм много наясно с геометрията на този мотор, но нищо не пречи една профилактика с обикновен кухненски обезмаслителен спрей. Доста вероятно да е събрало гняс.
  • Pepino changed the title to Авариен режим
Преди 22 часа, skodafen написа:
Да
Не е ли най-добре да се сменят вакуумните маркучи, защото понякога сцепването не се вижда.
Добре е да се направи диагностика - log-файл в движение.
Здравейте отново. Ето я и грешката
Под log-файл в движение имам предвид, че колата се закача на компютър и в движение/на живо се записват данните от до 3 канала в различни комбинации - 1 или 2 файла. Записаните стойности се конвертират в екселски файл и се анализират от професионалист или човек с опит.
В момента си дал моментна снимка по време на грешката.
Аз бих се доверил на @Pepino
На 9.07.2021 г. at 9:41, legaltk написа:
Здравейте отново. За този ли файл става на въпросScreenshot_20210711_152552_com.microsoft.office.officehubrow.thumb.jpg.866be91be5c1e342abdf1b62b7d6e890.jpg
по принцип - да.
Виж потърси информация в Гугъл и форумите как се прави лог-файл, от колко оборота и т.н.
Мен са ме мерили на 3 ск. и на 4 ск. на 3-ти и 11-ти канал едновременно от 1000 до 4000 оборота.
Важно е и разчитането.
П
@Каров по време на клипчето на ръка ли буташ актуатора?
Според мен (мнение на непрофесионалист), гледай дали се движи докато някой форсира, въпросът е дали функционира системата като цяло и самостоятелно.
Аз лично така бих проверил нещата, а на ръка просто щях да проверя дали нещо не го запъва.
Клипчето е с окачване и закачане на маркуча от клапана
