Катализатор VCDS
Mitgott1
Колеги, може ли да се види на компютър състоянието на катализатора. 2-ма майстора, при които бях по различни поводи, ми дадоха много общо заключение катализаторът ти не е много наред. Не знам какво са му гледали - дали температура, дали нещо друго. Това беше преди 2-3 години. Сега се затягат еко  нормите и се чудя освен механична проверка на налягането преди и след катализатора може ли да се тества и по друг начин?
