Здравейте, скоро забелязах, че гумената лайсна на шофьорската врата, която притиска прозореца се е наддигнала в задната част, а на пасажерската врата в средата се е извила като дъга навън. Автомобилът е Октавия 3, 2015 година, дизел, 150 кс. Въпросът ми е дали тези лайсни се закрепват с щипки или по някакъв друг начин. В ЕТ Дружба ми казаха, че били цели без щипки, но нещо не им вярвам, нямат налични и трябва да се прави поръчка. Та ако някой е свалял тези лайсни да каже как са захванати, че не ми се ще да счупя нещо като се опитвам да ги оправя.
Боядисвана е врата и са я вадили душмански и после е набита.
Поръчай си нова. Ако е черна беше около 25 лв. в Еуратек.
Преди 10 часа, JORDITO написа:
Лявата е боядисвана и затова наддига в единия край, но дясната се е извила в средата и стои като разлепена. В Еуратек са по 43 лв., което не е проблем, но доставката е няколко дни, а не съм от София. Предпочитам като купувам нещо да го видя предварително, а не да се окаже, че някой нещо не разбрал и са доставили други лайсни. Вече имам опит със стелката за багажника, уж гумена пък тя се оказа пластмасова, но това е друга тема.
Ами поръчваш , отиваш гледаш и ако не ти харесва не го взимаш. Какво като доставката е няколко дни ? Тия лайстни втора ръка не изкривени, няма да ги намериш.
Основният ми въпрос не е откъде и как да ги взема, а как се захващат за вратата и дали са от една част или са слепени от две или повече части понеже едната ми изглежда като разлепена по средата.
Ако не е някаква иновация при този модел, обикновено тези лайстни са като "U" образен кант който се слага на ръба на ламарината. Самта лайстна е гумена с вградени в отливка метални пластинки и ако я дърпаш грубо и неравномерно се деформира и трудно си възстановява нормалната форма.
Благодаря за информацията, като ми остане време ще пробвам да ги оправя, понеже нямат видими деформации.
Решено. Лайсните в долната си част са пластмасови и са извити на "г" по цялата дължина. На ламарината на вратата отвътре има заварени пластинки в които се закопчава лайсната. По-лесно се откопчават отвътрешната страна при свален прозорец. При поставяне първо се закопчават в двата края и след това по средата. Дясната при мен беше разкопчана в средата /не знам как/ само трябваше да я закопчая. Лявата като я откачих в средата и първо закопчах задния край всичко се опави.
