Оплаквания на някой от собствениците на Октавия 2021 за липса на моторно масло след изминати 5-6 Хил.километра пробег? Попаднах на нещо стряскащи,че Шкода гори доста масло ?
Че тя Октавията с много двигатели я има,  ти питаш сякаш за Жигула става дума.
Преди 1 час, Перо написа:
2.0TDI, 150/190bhp - папкат си. На около 5к се оплаква доливам 400-500мл. Говорих с приемчиците в ЕТ - масово е така. А и няма как да не е, като на магистралата твърдо държи 112-114 градуса температура на маслото, а при по-големи наклони достига до 125+.
Ами и аз на 10000 км доливам 700-800 мл, но го имам за нормално и в никакъв случай стряскащо и доста. С 2.0 TDI 150 hp съм.
За другите двигатели нямам преки наблюдения.
Преди 8 часа, PRR написа:
Как 112-114 не е ли много това. Наблюденията ми са до 90 градуса на всички коли до сега който съм имал, а тук ясно ли е защо е такава темп. Имат ли обяснение в сервиза ?
преди 40 минути, Перо написа:
Нали за температурата нанмаслото се говори тук, а не за антифриз ;)
Уви, тия двигатели са така. Екологии, мекологии, други технологиии :( Доста порових из форумите и това се оказаха "нормалните" температури на магистрала. Или поне това, което показва на дисплея. През VCDS порта репортува други, но и там съм виждал 96-98 градуса при 34 навън, 150 на лимитера (142-143 реални) и бая баир.
карам О3 с 2.0/150 к.с. дизелов двигател, на 47 000 км. масло сменям на 15 000 км (Кастрол 5/30 по спецификация) и досега не ми се е налагало да доливам (проверявам щеката от време на време).
Редактирано от joro_kem
