Проблем пали от втория път.
стражара
Привет
От известно време доста рядко колата палеше от втория път. Това се случваше и при студен и топъл двигател.  В последствие с падането на сутрешните температура под 10градуса започна да премигва реотана при въртене и запалваше по трудно, но от първия път. През последните дни палеше от втория път. Завърташ стартера върти като луд, но не пали и при второ завъртане веднага запалва без да пуши. Това е така докато леко позагрее, после си пали нормално с пипане на ключа.
Стартера и динамото са ревизирани, акумулатора нов.
1,9тди ASV 110к.с.
 3.8мг e помпата в момента, а тайминга 0.7-0.9 BTDC С 2.8%
Редактирано от стражара
Тази сутрин изключих датчика за температурата на антифриза в тройника (май-G62) и колата запали от първия път. Днеска ще купя ново, при положение, че преди 7 години го сменях с неоргинално на фирмата Хела.
Днеска го смених и от утре ще наблюдавам. Горе съм объркал тайминга и той е тайминга 0.4-0.9 BTDC С 2.8%
не е ли леко закъснение ? на този модел компа мой искаше 1.3 тайминга на графиката колко е ?
Мотора е 1.9TDI ASV-110, a тайминга на графиката около 50 на 120-130. При настройка на белези на ангренажа тайминга е 04-07 BTDC С 2.8%.
На 12.09.2021 г. at 18:02, стражара написа:
Привет
1,9тди ASV 110к.с.
Здравей колега има същия проблем   двигателя е същия данните  от вага са абсолютно еднакви  след като изключи този датчик проблема решили
Моят го смених преди два дни и след този престой днеска запали от първият път. Засега няма проблем, но с времето ще видим.
Здравейте
Около две седмици нямаше проблеми и тази сутрин, чак от третия път запали. Имам чувството, че сега пък нафта нямаше. Стартера върти енергично и на третия път при въртенето не веднага изведнъж запали, без да тресе или каквито е да е аномалии. Огледах помпата външно е суха маркучетата за обратна нафта са сменени и те и за сега мисля да сменя, като за начало термо клапана за обратната нафта(този върху горивния филтър).
Здравейте
В крайна сметка след бая четене и нерви, в един момент даде грешка за проблем с терминал 30(18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible SignalP1601 - 35-00 - -). Това е реле 100(намира се в двигателния отсег в черна кутия над казнчето за спирачна течност) което захранва управлението на двигателя и реле 109. След подмяната и на двете релета всичко се оправи. При замерване реле 100 сработваше но след известно време котвата му изпускаше.
