Здравейте колеги !
Колата е Октавия 1 /  2003г. 1,6 бензин
Имам проблеми с бравата на шофьорската врата. Когаго заключвам и отключвам  с ключа механично всички врати се отключват и заключват. А когато заключвам с дистанционното на алармата пак всички врати се заключват но КОГАТО ОТКЛЮЧВАМ  НЕ СЕ ОТКЛЮЧВА ШОФЬОРСКАТА ВРАТА  и трябва да я отключвам с ключа.
Проблема почна преди  2-3 м. тогава заключваше и някой път отключваше, или ако не заключваше то отключваше / различни симптоми /,  но от 1 месец вече само се заключва но не се отключва.
Проверих за скъсани кабели в маншона на вратата – няма. Някой може ли да помогне и да каже каква е причината и как да я оправя. Щото е много тегаво да отключвам и с алармата а после и с ключа.        Ще се радвам на всеки съвет от Вас ! Благодаря Ви предварително !
Има писано по темата, може да потърсиш по-подробно инфо тук. На кратко - бравата и/или микроключета...
  • Несъгласие 1
наскоро имах проблем с бравата на пасажерската врата отпред. за ремонт искат 100+ лева. купих нова брава (заместител) от елиткар за 48 лв. с отстъпка. смяната не е много трудна и отнема около половин час.
При мен го имаше същият проблем. Разглобих до основи бравата, като си мислех че е нещо по механиката вътре, така и не открих проблема. От тогава не е имало проблем....
Също по кабелите нямаше проблеми.
Проблема се появи малко преди да скъса жилото на отварачката от вътре, след като смених жилото (от ЕТ за около 15 лева макс) при сглабянето видях че продължава да не отключва и заключва, след което последва разглабянето....т, както се появи- така и изчезна проблема, за сега.
Микроключето по принцип ми е за смяна, но тогава поради незнайни причини не го смених....
При мен жилото се беше закъсало при отварачката, държеше се на две телчета
Сега си направих експеримент. Отворих шофьорската врата (микроключето не я отчете), заключих с дистанционното- палчето не падна. Може и да е от механиката при теб
Вчера ходих до  частите втора употреба и пробвах една брава. Закачих и моята букса и пробвах с дистанционното , бравата заключваше и отключваше. Пробвах 3-4 пъти работи. Значи моята бравата е развалена и е за смяна !
Просто се чудех можели да заключва а да не отключва - нали моторчето в бравата е едно. И си мислих да нямам проблем с кабелите но сега след пробата разбрах ,че е от машинката.
Редактирано от ves 1
