Летни към зимни джанти питане
DanyMitkov
Колата е Голф 7 с оригинални джанти 17 цола/7.5Ж/ЕТ 49 - снимка 1 и ми подариха оригинални джанти от голф 5 17 цола/7.5Ж/ЕТ 54 - снимка 2
Въпросът ми е - ще трябва ли да взимам други болтове като сменям джантите или с моите ще стане работата ?
Не би трябвало да има грижа. Просто ще са малко по-навътре в калника. Ако искаш да си сигурен - сваляш една от да трите и слагаш "новата" за проба :)
ЕТ-то на джантата няма отношение към болтовете. Най-добре свали една джанта от колата, вкарай един болт в отвора за захващане и виж колко излиза отзад. След това правиш същото с някоя от новите джанти.
Ако на сегашните джанти болтът се показва примерно около 10 мм, а на новите е само 5 мм, по-добре да се вземат по-дълги болтове.
