Наскоро ми се счупиха пластмаси на стъклоповдигача на пасажерската врата и като временно решение подпрях прозореца с летвички. (знам, знам...)
Но вчера стана и друго - вратата не иска да се отвори повече, нито отвътре, нито отвън. Пробвах всякакви комбинации на отключване/заключване, бутане, дърпане, молене, псуване - без успех. Из интернеда намерих някакво клипче, в което при такива симптоми вратата се "масажира" (почуква) няколко пъти и хоп - магия. Само че при мен това беше неуспешно.
И така, искам да ви попитам за мнение и акъл ако сте имали и вие разправия с тия работи.
Поздрави,
Митко
Освен да идеш някъде, където могат да я отворят без много щети да нанесат...
Микрон Доцев са 50:50 мненията. Но е да рискуваш. А и след и там в темата за тях мнения за друг човек, който се справя с подобни "веселби" доста добре. Потърси темата
Може да прозвучи глупаво, но опитай на запален двигател да отключиш. Възможно е при по-високо напрежение да завърти моторчето за отключване и да си отвориш вратата. Ако стане, веднага сваляш кората и чак тогава затвяряш, за да можеш да бръкнеш и да я отвориш повторно като си готов за ремонта, ако няюа да я правиш на момента.
благодаря за съветите!
Опитах и на запален двигател. Всъщност централното се чува как отключва/заключва и мисля, че не проблемът в електрическата му част. По-скоро сякаш не някое жило се  е откачило или самият заключващ механизъм се е отказал вече. Не съм огледал още дали мога да сваля кората при затворена врата и това ме притеснява сякаш най-много. Ако успея ще ви се похваля със снимки тук.
На Фабията корите са със щипки. Трябва да разглобиш вътрешната дръжка и да развиеш болтовете, а може би има и едно винтче до дръжката за отваряне на вратата отвътре, като свалиш пластмасата пред нея (ако нямаш ел. огледала там има джойстик за механична настройка на огледалото) . Въпреки това, не виждам как ще се откачи кората отпред към таблото, защото е доста плътно до него.
На 5.11.2021 г. at 15:38, ghost_rider написа:
А трите видии най-отдолу на кората до който нямаш достъп при затворена врата?
Преди 1 час, fabia 1234 написа:
Тях ги забравих...
Един колега с Октавия наскоро беше развивал тези трудносдостъпните с малък бит за гедоре, при извадено уплътнение. Не знам как точно, но се беше справил.
За това дето е отпред може ама за средното и задното седалката пречи.
преди 13 минути, fabia 1234 написа:
Седалката се сваля,аз го правих това на октавия ,но явно се е случвало това и преди и някой беше спестил предните винтове и ги нямаше.След леко открехване на кората с почукване по бравата и прецъкване на дистанционното тя се отвори сама.После нова брава и за сега всичко е добре.За тази процедура при майстор питах и ми каза 160-170лв, като бравата мисля ,че нямаше и 50лв.
Редактирано от Nasko_79
При Фабията това с открехването на кората няма да свърши работа. Вътре е с метална тава, а не с найлоните, като при Октавия 1.
справих се с вратата по следния начин:
- Както си беше затворена махнах всички болтове, които държат пластмасовата кора.
- Дърпайки за дръжката освободих пластмасовите щипки от към колоната в долната част и средата на вратата.
- Понеже вратата е затворена, щипките които се намират до таблото няма как да се освободят с изваждане. Тях ги прежалих и с движение на пластмасовата кора нагоре ги изпочупих (2-3бр) и така получих достъп до тавата със стъклоповдигачите.
- В моят случай стъклото беше подпряно с летвички, и това ми позволи да сваля тавата без проблем, от където да стигна до заключващият механизъм и да го освободя. Честно казано не знам как би се получило ако стъклото е монтирано все още, може би ще трябва да се свали самото стъкло и тогава да се свали тавата...?
Оказа се, че самата машинка има някакви грижи и електричесткото заключване/отключване не работи и същевременно пречи на механичното отключване. Поръчах си повдигачи (цяла тава) + машинка за 40-50лв от сайт за части втора ръка (да знам, че не е добра идея за повдигачите да са стари) и няколко часа разправия и клевети пред блока и готово.
Благодаря на всички за мненията и съветите по темата. Съжалявам, но не успях да направя смислени снимки.
Весели и безаварийни празници!
