След стартиране и по време на движение започва да мига сигнала за подгрев /реотана/. След гасене и повторно палене сигналът не се появява. В упътването пише, че това е свързано с електронната управляваща система на двигателя.
При диагностика излиза грешка 10064 - Test failed since last DTC clear, Test not completed during this operation cycle.
Четох статии във форума, че мигането на сигнала за подгрев при движение може да е свързано с проблем с AGM акумулатора.
Моля за компетентно мнение относно тази грешка и каква е причината. Или може би има два отделни проблема - един със сигнала за подгрев и един с грешка 10064.
Благодаря
Има писано по темата. При мен мигането спря след смяна на акумулатора, който беше на 6 години /оригиналния/.
След диагностика вниманието беше към гор. система/гор. помпа ниско налягане. Беше пуснат тест на гор. помпа - без грешка и тест за вода в гор. филтър - не бе открита. Майсторът махна гор. помпа ниско налягане и изчисти утайника и смукателния и филтър. Според него на 200 000 км е малко вероятно гор. помпа да дефектира. Смени гор. филтър /само на 12 000 км/. В интерес на истината имаше малко отлагания/частички в металния държач на гор. филтър. Същия ден алармата за подгрев изчезна.
При диагностиката беше установено, че rail pressure на празен ход играе с около 40 bar, от 270 до 310 bar /колегите могат да кажат дали това е нормално и доколко налягането може да играе/. Беше проверено излишното гориво от 4-дюзи, установено еднакво. Вероятността и 4-те дюзи да дефектират едновременно е нулева. Според майстора гор. помпа високо налягане е наред /нямаше и грешка/, т.к. не откри стружки в държача на гор. филтър. От опит казва, че е виждал доста стружки там. Според него ЕМК, който определя rail pressure в акумулатора е тръгнал  /механично/. Изчисти го в ултразвук. Налягането пак играе, но малко по малко. Според него, ако пак се появи алармата, трябва клапанът да се смени.
Вече имам навъртяни около 1000 км, алармата за подгрев не се е появявала.
Ако някой има мнение по въпроса или лично е имал подобен проблем, моля споделяйте.
