предварително се извинявам за глупаво зададения въпрос, но...
Имам Шкода Octavia II, 1.9. 2005г., с автоматична скоростна кутия DSG.
До преди две години се поддържаше много добре от съпругът ми, но за съжаление, той почина и аз останах сама да се грижа за нея. Той беше член на този форум, затова реших да попитам вас.
Още преди две години, беше забелязал проблем със съединителя. Тогава в Бургас нямаше къде да се поправи, но от скоро този проблем започна все по-често да се появява. Колата не сменя добре скоростите, получава се нещо като предърпване и забавя смяната, основно по баир.
Предлагат ми, да се направи диагностика, за да се провери дали проблемът идва от съединителя или от маховика, като другото предположение е, че може да е скъсан маншон, след което да се смени само това, в което е проблема. Цената на ремонта е съединител/маховик+труд, около 1500 лева.
Въпросът ми е: това ли е алгоритъмът за действие при такива проблеми, може ли да се смени само едно от двете и изобщо за какво трябва да се внимава при този вид ремонти?
Отново се извинявам за непрофесионално зададения въпрос, но ако може да ме насочите, ще ви бъда много благодарна.
Здравей,
Без да претендирам, че съм изчерпателен, скоро смених маховик, като след това трябваше и съединителя, моето мнение е че по-добре да се сменят и двете наведнъж, излиза по-евтино.
Не си споменала маслото, то също трябва да се сменя на 60 хил км, ако се кара само градско и по-рано. Предполагам също трябва да се смени с този ремонт ако не е правено скоро.
Моята е 2008-ма, предполагам е дошло времето и на твоята шкода. Цената не е лоша според мен, аз платих повече от 2000лв с отделните смени.
Успех!
маслото е сменено, благодаря Ви!
От това, което съм чел, мога да добавя, че освен маслото се сменя и филтъра на кутията (не навсякъде го правят), защото иначе се губи ефекта от смяната на маслото. Дали от незнание или за да ви спестят някой лев, но в някои сервизи пропускат този елемент, който явно е ключов. Та започнете от там.
Ако ви трябва препоръка за сервиз, не знам за Бургас, но знам на кого може да се доверите във Варна, ако можете да отделите това време.
На 23.11.2021 г. at 15:20, ghost_rider написа:
Благодаря Ви, мога да отида до Варна, няма да е прблем.
Сменял съм и маховик и съединител на ДСГ, но никога не съм имал подобни на вашите симптоми. Според мен първо ви трябва много добра диагностика. Предполагам, колегата споменавайки Варна, имаше предвид Сами (Бегачката) и това за мен е правилния избор. Мисля, че проблема ви може и да е в мехатроника, който подлежи на профилактика и ремонт, но точно за това трябва диагностика.
