Всеки път като карам Фабийката (2012 фейслифт, 1.6tdi) вечер и псувам абсурдно НЕсветещите рефлекторни фарове (от този тип). Пробвах с нови крушки Osram Night Breaker, положението се подобри една идея, но незначително. Почнах да чета и се оказа, че не съм единственият който е недоволен от рефлектроните фарове.
Реших да пробвам и да ги заменя с такива с лупи за късите и рефлектор на дългите (от този тип). Намерих запазен втора ръка, разкaчих буксата и закачих новия фар с вече монтирани H7 крушки на лупата на късите и на рефлектора на дългите. Резултатът е, че късите светят, но при превключване на дълги, лупата за късите гасне, а дългите не светват. Също, при режим светлинен клаксон, късите остават включени, но дългите не светват. Габарит и мигач си светят.
Някаква идея относно решение или човек който може да ги накара да работят нормално?
Оригиналните фарове са били с крушки H4, т.е. късите и дългите са в 1 крушка, а новите са с отделни крушки за къси и дълги. Най-вероятно ще трябва да се преправи буксата да пуска ток и към втората крушка.
При фарове с отделни крушки късите не гаснат когато се пуснат дълги. В момента колата подава сигнал за дългите само към крушката за къси, която няма втора жичка, която да светне.
За съжаление не мога да помогна с повече информация какво трябва да се преправи. Ако имаш късмет може да се оправи и само с кодиране.
И при мен беше така. Дългите ги включвах като държах "светлинен клаксон".
Преди 2 часа, winrg написа:
Въщност снощи пак пробвах, при светлинен клаксон си светят и къси и дълги, обаче ако пусна дългите, късите гаснат. Реално трябва да се направи мост някакъв който да пуска ток към дългите без да гаси късите, но съм много зле с тоците и не бих се наел да го правя сам.
Преди 1 час, PRR написа:
Намери ли решение?
Не. Решението е или с мощен диод (не намерих такъв, както и ми се струваше твърде рисково) или с релета, което също не ми хареса. С мост не става, защото винаги ще светят и двете :(
преди 3 минути, PRR написа:
Ето това решение намерих, с реле, но в случая е при монте карло модела а там е с би лупа за къси и дълги.
Аз бих сложил реле, защото ключа за къси/дълги може да не е предвиден да носи допълнителния товар и да го съсипеш. При всички положения си е играчка, трябва да мислиш за допълнителни бушони и т.н.
преди 15 минути, PRR написа:
Кой ключ имаш предвид? Лоста за управление на режим къси/дълги на волана или ключа за включване/изключване на светлините?
Лоста на волана.
Светлините при Фабия не се ли управляват от компютъра? Дали не може да се кодира, че има друг тип фарове и всичко да тръгне както си трябва?
На 3.12.2021 г. at 14:04, PRR написа:
Лоста на волана.
Не се бях замислял, че може да е от него, просто защото не мислех че през него минават каквито и да е тоци. Мога да пробвам да сменя и лоста на волана или просто да видя дали парт номерата на моя и на такъв от кола с такива фарове е един и същи.
На 4.12.2021 г. at 10:14, winrg написа:
Закачихме колата но никъде в Central Electric не намерихме опция за избор на друг тип фарове. По другите модули също няма подобно нещо.
