Здравейте.Имам следния проблем.Сутрин като запаля колата и натисна педала на спирачката светлините остават да светят за около 30 с.след това се чува едно изпукване в педала и се оправя и така на всяко натискане на педала за около 1 час и след това цял ден няма проблеми до следващата сутрин по същия начин.Някой имал ли е такъв проблем.Колата е октавия3 дизел.
Илиянка машинката за светлините е. Залагам на нея. Има едно бутонче горе в основата на педала. Явно то прави някакви въртели.
Just now, Деян написа:
Не е тя Дидко.Щеше да ми светне някоя лампа.А и ми задържа колата когато е в движение.
Едва ли от задържащ апарат ще светят и стоповете. Но от помпа може. Или нещо пречи на педала да се върне.
Колега , пробвал ли си да връщаш педала принудително?
Пробвах не става.
В тоз случай търси проблем в механизма между педала и помпата , а може и самата помпа да задържа .
Мисля , че няма твърда връзка , а само едно цилиндрично желязо , което натиска буталото на помпата , а го връща пружина в помпата.
Да това цилиндричното го видях под маншона и го напръсках малко но ми се струва че е от горе проблема от самия педал но интересно защо го прави за около час и после цял ден е добре.
Самия педал е на ос и втулки (в повечето случаи тефлонови) .. или са износени или по някаква причина не е в съосие - намества се и после работи.
Благодаря.Ще се ходи май в ЕТ.
