Не ми работи подгряването на шофьорска седалка, както и сензорът за това, че съм седнал.
Предполагам е от кабелите към седалката. Така я взех миналата зима и все ще я правя ии сега съм се решил :)
Дали мога сам да направя нещо по въпроса? Гледах отдоло .. нищо видимо .. кабели си има :D
Ако не мога сам, дайте идея къде да ида да я погледнат :)
Моделът е в подписа ми ;)
Благодаря!
Най-вероятно е прекъснат проводник някъде. Ама трябва да се "съблече" седалката, за да провериш подгрева. Сензор...не знам дали има. Не е ли "мерилото" закопчания колан?
Предполагам е сензор, понеже ако сложа по-тежко нещо на пасажерската седалка и пищи че не е сложен колан. А там подгряването си работи.
Предполагам е цялостен проблем с кабелите. Не знам къде се намира връзкта/букса за връзка на кабелите към седалката да проверя дали там не е проблема.
Някой да знае къде е?
Пробвай да мръднеш седалката в крайни положения и погледни. Няма начин да не видиш от къде идват кабелите. Вероятно е прекъснато наистина нещо в снопа.
Ще пробвам по-късно днес и ще пиша какво е станало :)
Благодаря #zloQQ :)
Редактирано от rijiq
Огледах седалката .. в крайно положение назад  се виждат кабелите .. всичо си е свързано.
Утре ще пробвам да измеря токовете ... дали стигат до там и проблема е в седалката ... или и до там не стига ток.
Свалих седалката и разкачих биксите.
Три са:
Черна
Жълта
И зелена
Предполагам Черната е за сензора на седалката ... дали съм седнал. Дава ~12V
Жълтата мисля, че е за еърбег-а. Тук много ниски стойности ми даде .. 0.7-0.8V
А Зелената би трябвало да е за подгряването. Мерих с мултицет:
Между средната клема в ляво и другите 2 .. в ляво показва ~12V обаче, като въртя потенциометъра от командата за подгряването нищо не се променя.
А тази в дясно горе няма никаква стойност.
Та може и да бъркам за буксите.
Някой сблъсквал ли се с този проблем?
Така ли са буксите?
Някакви идеи?
Или да ми препоръчате някой сервиз в който да отида?
Като сглобих обратно всичко и ми даде грешка за неработещ еърбег ?
Реших че с изключване на системата ще се оправи ама не намирам къде е ключът. Търсих в жабката няма ключалката за изключване, както е в книжката с инструкции. Къде се намира, ако не е там?
Как да я оправя?
Някакви идеи?
Грешката се чисти с компа. Всеки сервиз може да се справи за 1 минута време. Успех!
Ако имаш съмнения за прекъснат реотан презвъни буксата на самата седалка. Зелената е за подгрева. Два "+" и 2 "-". Имаш две възглавнични с реотани един на гърба и един на седалището.
Преди 14 часа, rijiq написа:
Как да я оправя?
Някакви идеи?
Ще се оправи и като махнеш клемата на акумулатора за малко.
Преди 6 часа, zloQQ написа:
Пробвах с ODB2 ама не излезе нищо. Ще махна клемата на акумулатора както ме съветва @Izolini
А като изчистя грешката, мога ли да съм сигурен, че си работи еърбега?
Преди 2 часа, Penata написа:
Пробвах с мултицета, ама клемите са много навътре в буксата, а сондите (на мултицета) са измислени доста тъпо и се подават по 2мм ... ще потърся начин да ги удължа или с крокодилчета :)
Ако не стане .. ще пробвам с батерия и крушка, като в доброто старо време :D
преди 49 минути, rijiq написа:
Грешката е, защото е откачана клемата на бега без да е откачен акумулатора. А ако е давана и на контакт - съвсем. След връщане на клемата ще си направи нова проверка и би трябвало да работи.
преди 44 минути, rijiq написа:
Парчета кламер?
Не стана зануляването на грешката за еърбег-а с махане на клемите на акумулатора..
Разбрах се с един приятел да я видим с профилактика :)
А за подгряването ще трябва да изчакам малко да изсъхне, че нямам къде на сухо и малко по-топло да извърша прозвъняването.
  • 10 месеци по-късно...
Пак стана студено и пак се сетих за подгряването на седалката :)
Естественно цяло лято кой да го мисли ?
Можете ли да ме насочите към сервиз в който да ми подменят нагревателите?
Или как мога сам да си сменя нагревателите и от къде да намеря нови?
Или цяла шофьорска седалка ??
Купува се ново одеяло с реотаните, бам при тапицер, разкостване на седалката, смяна, събиране.
А може след разглобяване да се види къде е скъсан реотана и да се възстанови.
Тази тема видял ли си?
Да гледах я ама от пред 7 години е и линковете не работят вече, и реших да попитам за някой конкретен майстор на който да закарам колата и да направи каквото трябва :)
Какво е това одеало с реотани? Знам за такова за в къщи, но за кола?
Търсих и в Инет ама нищо не открих освен постелка тип калъфка .. което не ме кефи .. след като си имам такава функция. А това си беше едно от нещата на които държах да има, че зимата след каране си е яко да ти стопли Д-то :)
@The Best Formanе царица да вади номера на части от етка
