Смяна заден датчик ксенон Октавия 3
venll
Датчика се намира до задната лява гума. ОЕМ 5Q0907503 това пишеше на оригиналния датчик. Старият се беше счупил и даваше грешка. Датчика се дължи на два болта с трокс Т25 в горната част и един т27 на моста. Когато тръгнах да търся датчик по номера се оказа, че това е съвсем различен датчик. Явно тялото е еднакво за много от моделите на VAG групата и след оглед на датчика /свалих го преди да го поръчам/ поръчах номер 5Q0512521E. Смяната Ви отнема около 1 час. Успех в ремонтите.
Отворих датчика. Вътре представлява платка с интегрална схема на базата на MLX90316 /датчик на хол/. Основното рамо е силно ръждясало и не може да бъде помръднато.
Явно е влизала вода и е блокирало е оста и движението на магнита.  Датчика явно не подлежи на ремонт и трябва да се закупува нов.
Радвам се, че има и други ентусиасти, които обичат да си правят някои неща по колите. Надявам се тази информация да е от полза на някого в бъдеще.
Благодаря!
Същия датчик но при Голф 7. Даде на няколко пъти грешка AFS. И след време съвсем отказа. Като физическо състояние датчика е задрав. Може би нещо в електрониката се е скапало. За моя случай номера е  5q0512521е. Цената в  официалния ссервиз е страшна. Неприятнто е, че при повреден такъв датчик светлините падат много ниско и карането в тъмното е кошмар.
Има варианти тоя датчик да се вземе от Алито, стига да знаеш точно партномера. Аз сменях моя в предната част на колата, в Еуратек, беше над 400лв., в Алито го взех за 50лв.
Незнам как е при Шкода, но при Голфа смяната успях да я извърша без вдигане на крик и демонтаж на колелото. Отне ми около 15 мин. Старият сензор беше жсъвсем здрав външно. Много трудно движи зелената ос. Но факта, е че фаровете вече застанаха както трябва.
Здравейте съфорумци,
Онзи ден и моята О3 (2тди dsg, комби, 2016) ме изненада с AFS error.
Все още не съм направил диагностика(нямам подходяща), за да видя точната причина (код).
Някой може ли да сподели какъв код грешка му е дало, за да се ориентирам дали и при мен е от датчик или друго.
Забелязах, че при палене фаровете си правят "диагностика" - мърдат настрани и нагоре-надолу. При шофиране от време на време нивото работи добре, но по-често са забили надолу.
Редактирано от mykacu
OBDeleven vehicle history log
Date: 2022-04-16 13:14:38
55 Headlight Regulation
		System description: AFS-ECU
		Software number: 7P6907357D
		Software version: 0090
		Hardware number: 7P6907357A
		Hardware version: H07
		Faults:
				C103615 - Left rear level control system sensor
			Open circuit/short circuit to B+
				static
Това е кода на грешката при мен.
Насочвам се към алиекспрес за 5Q0512521E, че като видях цената на оригиналния... :)))
Ами да ти кажа този от Алиекспрес работи добре. Има си оригиналния номер и емблемата на VAG, но колко е оригинален той си знае.
Смених, но не съм доволен. На място, при запален автомобил, забелязвам, че светлините "играят" леко нагоре-надолу. Това ме притеснява да не прецака моторчетата във фаровете. Преди не съм го виждал.
Отделно, струва ми се, че светлинният поток е една идея по-нависоко, отколкото беше преди. Възможно е да съм попаднал на некачествен сензор, но започвам да се замислям дали да не сложа оригинален в Еуратек ;(.
Между другото, доста обикалях да търся рампа, накрая намерих сервиз, където предлагат подемник почасово - https://hobbyservice.bg/
преди 4 минути, mykacu написа:
Относно сервиза, ползвал съм го вече няколко пъти и се радвм, че има такъв. Много работа съм свършил там.
За датчика, не мога да дам съвет, единственото, което може да се направи е ръчно да се свалят леко фаровете от винтовете на самите тях до нормално ниво, а вече датчиците ще си ги дорегулират при движение, както и до сега.
Преди 18 часа, mykacu написа:
Виж дали тази система е на отделен бушон. Ако е, палиш, чакаш правилният момент да го дръпнеш и фаровете замръзват там. При Супърб 1 така се закрепва положението до отстраняване на главният проблем. Тези сензори са изключително кретенски, защото са прецизни, а в същото време ги блъска цялата възможна мизерия от пътя.
