Осветление табло
GrüneTatraBär
Здравейте колеги!от известно време ми трепти десния ксенон!Днес забелязах че осветлението на арматурното табло се намаля от време на време? Колата се ката 1 ,2 пъти седмично за малко! Да не би акумолатора да не е зареден нещо?Също и задна дясна врата не се отваря и затваря с централното а само на ръка;)Някой имал ли е тези проблеми?Благодаря ви!
За вратата бързо си я оправяй, докато не е станала напълно неотваряема. В Бял списък има препоръчан сервиз за брави и ключалки. А ако имаш опасения, че акумулаторът ти не е зареден, го премери и евентуално дозареди.
Аз имам подобен проблем но при мен мига табло и габарити, притрепват по-скоро. Само на загасена кола с неизваден ключ.
Нямам идея от какво е и къде да ида да я погледнат, но няма общо с акумулатора, знам че е сменян преди да купя колата.
Успех, пиши ако намериш кадърен жичкаджия.
Редактирано от deaglee
Благодаря Ви за отговорите момчета!Миналия ден тук при мен беше топло и от самосебеси централното проработи на всички врати;)Зарадвах се но бе за кратко защото вчера задна дясна врата отказа да се отваря и от вън и от вътре;(Като дръпна да я отварям от вътре лостчето се вдига на горе , че е отворена и като пусна слиза пак на долу  но не се отваря;( Говотих с моя майстор и той ми каза че може да е от студа и че можеби по лосчетата или бравата има налепени мрасотий.Ще изчакаме да се стопли и дано се отключи сама?!?Четох тук по форума че е сложно със свалянето на вътрешната кора при затворена врата но не е невъзможно!Пожелавам си успех и до скоро;)
  • 5 месеци по-късно...
Здравейте колеги!След известно време вратата сама се отключи !?!Имаше скъсан кабел който запоих и от тогава нямам проблем;)
