Преди 2 часа, zloQQ написа:
При студена и загряла кола, разлика отзад, поне за която аз се сещам в случая е само гърнето. То загрява. Да омеква някой тампон като загрее гърнето и да отпуска и да опира някъде... Та, огледай и изпускателната система в тоя ред на мисли. Баси, шах и мат изглежда положението, хахаха
Тук ме накара да се замисля, ма въобще не мога да предположа за гърнето, но е резонно и про 1ва възможност ще го разгледам от долу
На 18.04.2022 г. at 10:54, Trezeguet написа:
Мислех, че е проблем със скоростите, докато един ден не ми го направи без да включвам на  скорост, просто колата беше под наклон и я паркирах назад без да включвам на задна.
В този случай кардана не се върти. Единствено лагери на главини, полуоски и диференциал на задния мост.
Този краткотраен, моментен звук, който се чува при ниска скорост не е типичен за лагер.
преди 38 минути, Trezeguet написа:
.... Кардан или нещо от сорта, некъв лагер и аз не знам какъв, който като загрее почва да стърже, но не съм наясно, какво има.
преди 23 минути, Trezeguet написа:
Краткотрайно, моментно притропване, вибрация от изпускателната система се получава при определена честота. А това зависи от определени обороти на двигателя. Поне моят опит е такъв. Но, това не пречи да се провери.
Преди 3 часа, Trezeguet написа:
Като смених преди два дни гумите, я направихме тази проба, върти се всичко нормално .
Единственото нещо, което ми хрумва да е нещо по задвижването, Кардан или нещо от сорта, некъв лагер и аз не знам какъв, който като загрее почва да стърже, но не съм наясно, какво има.
Ааа ще се сетиш .. имах известно време архаично 4*4 и всеки път като потеглях назад имаше един звънтящ шум (еднократно) , които при Жигулите се оправяше с грес в шлиците .. Голфа не се оправи , въпреки че натъпках шлици и карета с грес. При теб е още по-сложно заради халдекса и всички останали тъпотии по това предване.
Проверих и ауспусната система, всичко е перфектно, с един колега го направихме на свободна скорост с леко бутане назад и навит на ляво волан.
Като звук точно на задържаща накладка прилича. Което пък няма връзка с работещия двигател. А и когато колата в един момент е на място, продължава да се чува./освен, ако няма разминаване в звук и картина/ По тази логика остава да е нещо по мотора. Трябва да разбереш дали само в движение става това и само при работещ двигател.
п.п. Споменаваш, че си навил волана. Това има ли отношение към шума.
Не, на място него прави,разминаване на звук и картина е.
Вече го прави и напред и то осезаемо, но като загрее, интересното е, че са обслужени дискове накладки, апарати.,пипам джантата дали е загряла не е, дискът си е нормален.
На 21.04.2022 г. at 11:05, joro-120L написа:
Вдигаш на крик колелата, като започнеш от задните, натискаш спирачка, пускаш и веднага проверяваш на ръка как се върти колелото и дали има задържане или закъсняло освобождаване. Също и с ръчната. За целта е добре да има още един човек.
Когато изпълниш точно това, което съм написал, може да отпадне или се потвърди съмнението в спирачките. Казваш, че си го правил, но ако не е било веднага след натискане на спирачка ефекта е никакъв, щото колелото вече е освободило.
Това, че не грее не е критерий. Може по-късно или по-бавно да освобождава апарата. При всички случаи задържането, ако го има е леко, колкото да издаде звук. Питах те и други неща, но ги подминаваш. Що не изгаси двигателя/на клипа/ и да видиш дали го има това нещо. Хем няма да ти пречи да чуеш от къде идва звука. Така, като беше отвън не успя ли да го локализираш. Трябват проби и информация, за да отпадат вероятности.
Преди 1 час, Trezeguet написа:
Може да има и друга причина за задържане на апарата.
Мол
Разбрах колега, просто съм сам и се опитвам до колкото мога да си обясня какво става, направих го и на неработещ двигател само с леко примръдване напред назад, ето го резултата.
Иначе идната седмица ще я вдигна да видя, това, което си написал.
