От около месец съм без лентов кабел. Проблема беше грешка с airbeg и неработещи копчета по волана и клаксона.
След закачане на диагностика - излезе че лентовия кабел е заминал. Майстора каза да си търся нов и снимах грешката на програмата за модула.
И тук идва големия ми проблем. Прозвъних десетки обяви за коли на части и писах по морги и никъде няма номера който ми казаха, а именно - 5ko 953 521 bn.
На повечето места са 1ko или 5ko на някой, но не и точно такъв какъвто търся.
Като проверих за нов излезе че новия по модел е 5KO 953 569 AL. Дори и такъв на старо не намирам никъде.
Въпроса е че, струва нов 610лв и не ми се дават толкова пари. Дайте съвет дали някакъв друг лентов кабел ще е съвместим.
Благодаря предварително!
Първия хит в немския ибей, след няма и 10 секундно търсене.
Дали другите ще са съвместими е божа работа, като сигурно ще са единици хората имали точно такъв проблем и тествали различните версии и модификации.
Би трябвало със сигурност да работят по-новите версии по каталог (и това не е точно така на 100% от личен опит).
Поръчването онлайн и от чужбина отнема не повече от няколко минути, дори да нямаше регистрации никъде.
Има десетки forwarding компании, които ще ти го доставят пратка от Германия за 3лв на кг.
От години ползвам ggbg , пристигне ли при тях в немско до петък , понеделника го взимам от техен офис. (в 95% от случаите, като им се чупи камион на път ги получаваш след + няколко дни).
Разбира се алтернативата ти е да оставиш нещата така и да се абонираш за всички шкоди/сеати и тн. на части и да се обаждаш на моргите, където след проверка на оригиналната част ще ти обявят цена вероятно порядък над тези в чужбина. На мен няколко моргаджии ми правиха "Мега" офертите - 10+ годишна броня vRS броня над цената на нова в ЕТ.
преди 14 минути, Onewithforce написа:
Линк ти е за лостчетата. Моите си работят. Доколкото знам ми трябва лентов кабел. Такъв лентов кабел със модел 5ko 953 521 bn не намерих никъде. С този номер излизам само лостчетата.
Което ме навежда на мисълта дали не са ми дали грешен каталожен номер от прочитането на самата грешка.
Лесно ли се сваля лентовия кабел? Да взема да го сваля и да видя дали наистина номера е 5ko 953 521 bn....
преди 42 минути, Be6i4 написа:
Номера който си дал е точно за това, което е на снимката. Може ясно да го видиш на 2рата снимка, че номера е този.
Ако си убеден, че има кабел, който също така се продава отделно си забиваш вин-а в онлайн етка и почваш да търсиш.
преди 54 минути, Be6i4 написа:
Като свалиш корите пред волана ще се види впрофил, но може би не и номера. За целта трябва още малко разглобяване. Сваляш бега, след него и волана. Задължително на откачен акумулатор! Предполагам за точната последователснот от действия ще се намерят видеа в тубата. На О1 ми отнема 5-6 мин с правилните и струменти.
На полувремето на мача погледнах какво аджеба трябва да има там по дизайн. Може и да има лентов кабел вътре, може и да няма, номера отдолу е за моята кола.
Тръгваме пак по твоя номер и стигаме до тук :
Същото като на картинката, като му има номера, който търсиш. Вижда се кабел на снимката, та най-вероятно ще да е това.
Кабел като отделна част няма както се вижда на диаграмата от ЕТКА.
@Onewithforce, онова кръглото, номер 4 е лентовия кабел.
Коя етка изпоизлвате? Пробвах поне 10, но по ВИН номер не намирам нищо...
На 9.03.2022 г. at 19:25, Be6i4 написа:
Потърси в autodoc ,има приложение,успех
Отворих си волана и снимах лентовия кабел. Е да определено е различен от това което ми казаха да търся. На волана е написан 5ko 953 569 E.
В една обява намерих 5ko 953 569B. Като гледам по таблицата от ross-tech трябва да са еднакви. Все пак някой ако може да потвърди това ще съм благодарен:
Чета от тук - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
