Октавия 2 1.9 105 к 4/4 вибрации
stoioralenekov
Наскоро взех Октавия 2 1.9 105 к 4/4 появи се вибрация между 2000 и 2500 оборота в задната част под и над тези обороти няма вибрации
Дайте съвет от какво може да бъде
На 22.03.2022 г. at 23:40, stoioralenekov написа:
Това в движение ли се случва?
преди 33 минути, stoioralenekov написа:
Да на свободна няма проблем
Предавка, скорост на движение - км/ч ??
На 3 почти не се усеща 4-5-6 без значение на скоростта когато подавам газ на тези обороти над 2500 об. няма проблем
преди 18 минути, stoioralenekov написа:
Може и да се размиват в другите шумове от колата при движение.
Обслужван ли е задния диф?
Другия вариант - скоро ми се оплака познат със същия автомобил от същия проблем - според него проблема можело да идва от маховика, който е тръгнал към кофата. Но аз лично не мога да свържа проблем в демпфера с вибрации от задната част на колата.
Миналата седмица го обслужиха и съм е карал малко след това за сега няма разлика
Ако не се подобри ще проверя и маховика
Интересно защо го има само в тези обороти и изчезва рязко щом  ги премине
Може и резонанс някакъв. Тампони двигател, скорости....
Кардан също, карета на кардана, висящ лагер, макар че те не зависят от оборотите на двигателя, крива гума, баланс. Просто провери по-лесните неща първо.
