Свирещ шум след смяна на ролки и ремъци
Здравейте!
Преди около два месеца смених ролките и ремъците, които са консуматив, и след като се позатопли времето се появи онзи свирещ шум от двигателният отсек, който идва да каже, че нещо не е в ред.
Свиренето се появява на работил двигател, когато се подаде газ на втора, а по някога и на трета скорост.
Дали е възможно някои от ролките или ремъците да са проблем, или пък свирещият звук е от другаде.
За справка само:
Ролките са: INA
Ремъците са:  Continental
Преди 14 часа, joro-120L написа:
Провери пистовия ремък. Може да се е отпуснал и да приплъзва.
Горното + сигурен ли си, че от тях е звука? Защото ако е от ролка/ремък, няма причина да го прави само на определени предавки. На място като форсираш?
Преди 4 часа, sauber написа:
Саше, имаш право да се съмняваш. Аз също съм имал хлабав ремък, и се получи няколко седмици след смяната му. Чувал съм и случайни коли по улиците. Това свирене винаги е ставало при палене на автомобила, още докато е на място или при самото тръгване. След няколко форсажа, изчезва. Така, че не е типично да става в движение. Понеже е елементарно и не е изключено все пак, нека се започне оттам.
От свирене до свирене също има разлика. Но, ако започнеш да чуваш ролка в движение, в купето, вече е страшно. А и тя си свири постоянно. Ролка, за мен отпада. Затова си мисля, че шумът е като на ремък.
Ремъкът свири при палене, защото е студен и твърд.
Много скоро загрява и зацепва, съответно спира да свири.
Разбира се, има случаи, в които положението е критично зле, и може и да не спре да свири изобщо.
На място при форсиране няма свирене.
А във възможността за отпускане на ремъка при загряване, вследствие на което се появява и свиренето, има ли резон?
 Провери обтегнатостта на ремъка. Меродавното е на "студено".
п.п. не съм видял да варят ремъците в гореща вода, преди да ги поставят :)
На 3.04.2022 г. at 12:26, m65 написа:
Точно обратното се случва с ремъците при загряване. За това и се влага чалъм за една идея по-хлабаво поставяне на студено, с презумпцията, че при нагряване се натяга малко. Тоя принцип винаги е спазван при мен и драма нямам. Преди седмица свалих ангренаж на 4 години и половина и на 70К км пробег.
Дойде време да споделя и решението, относно въпросният свирещ шум.
А решението се оказа лесно и просто:
