Имам Октавия Комби 3 - 1.4TSI двигател с автоматична скоростна кутия. Колата е производство 2017 година. Още преди време, в много рядки случаи и много леко, бях чул едно странно престъргване/прежулване. Напоследък доста се засили този звук. Ще се опитам да обясня:
Трудно е да опиша звука точно, но ще се опитам. Звука е на нещо както бързо прижулване между две повърхности (не ми прилича на стадартен звук от ремък, дето сме свикнали). Моментите в които се случва това са, при смяна на скорост, предимно ниските предавки и когато колата има нужда от повече ряз. Тоест, при много плавно ускоряване, не се появява това. Също така, колкото е по-загряла, толкова по-силно и често се случва това престъргване. Този шум е буквално за части от секундата, като е на по-висока предавка, или при по-леко ускорение е още по-кратък.
Не съм сигурен, двигателя ми дали е с верига или ремък.
Редактирано от ivo.kuzov
Колега,
Двигателят е с ремък. Аз също съм с автоматична скоростна кутия. До момента автомобилът ми е на 142 000 км, от които повече от една трета са изминати в градско движение. Кутията засега работи като нова. Едва ли някой може да направи диагностика само по описанието, което си дал. Най-добре е посещение или в Еуратек, или в някой от сервизите за ремонт на скоростни кутии, които са препоръчани във форума. А след като е 2017 г., не е ли гаранционна?
Редактирано от Илко Такев
На 16.04.2022 г. at 13:15, Илко Такев написа:
Колега,
Илко много добър пробег имаш с ДСГ. :) Дано да не се урочаса. :)
Обслужвал ли си DSG кутията с например смяна на масла или други? В последно време се натъквам на видеота в Йутуб където се споменава че имало нещо като чашка под налягане в кутията и тя се разхлабвала, нужно и било затягане на тази чашка. И много майстори препоръчват смяна на маслата в кутията след 60-70к пробег.
Не съм правил нищо досега. Много пъти съм питал в Еуратек дали да ѝ правя някакво обслужване. Отговорът им винаги е бил отрицателен. Ако ѝ се случи нещо, ще я ремонтирам. Но засега не смятам да го правя. Работи като часовник.
  • 2 години по-късно...
На 6.04.2022 г. at 16:42, ivo.kuzov написа:
Колега , намери ли някакво решение на проблема , понеже точно това което го описваш,  се случва и при мен.?
