Спря да духа топло, на загрята кола
Reingar80
Здравейте колеги, става въпрос за шкода фабия 2 комби 2008г 1,6, спря да духа топло на парното,.колата е загрята, а духа студено. Някаква идея имате ли. Дали е електрически проблема според. Ако някой има съвети да дава, благодаря предварително.
Доколкото съм чел, често се поврежда управлението на парното. Врътката за топло/студено, потенциометъра. Във фейсбук, в една от страниците на Шкода, съм виждал преди време обява на човек, който продава такива потенциометри. Вероятно има обява и в olx, но не съм търсил.
Сега се сещам, че скоро мой колега, се оплака, че има същия проблем с Полото на жена му.
Термостата не отваря и не пуска топло към радиатора на парното. Във всеки сервиз могат лесно да разберат от какво е проблема.
Преди 1 час, Parisatis написа:
Радиатора на парното е на "малкия кръг" и водата не минава през термостата за да стигне до него, така че не е това проблема.
Преди 16 часа, ghost_rider написа:
Втори вариант: клапата е блокирала в едно положение.
Редактирано от Parisatis
Колега и аз имах същия проблем при загряла кола парното спира да духа топло.И се започна еднаа "проба-грешка".То радиаторче ли не сменихме,моторчета и клапи обучавахме...Накрая в подходящ сервиз измериха някъкви си газове в антифриза и излезе че има духнала гарнитурка.Малко ,но проблемно.Иначе щом я обезвъздушиш проблеми нямя,но за кратко.И тъй взехме съдбоносното решение да я разлупя главата и там всичко си излезе.13 микрона шлайф и ревизия на глава,нови гарнитури навсякъде та се спрях на хиледарката.Има случаи и с пукване на глава.Това ми се случи на мен ,но сега е самальот.Дано съм бил полезен.
