Болт на седалки
Колеги, за болта на седалките какъв инструмент се ползва. Торксовете нещо не ми харесват. Кой инструмент пасва точно. За ето това говоря - https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/seat-mounting-bolts-m10x38/n90936901/ ?
Трябва да си е баш торкс. Ама не помня кой номер беше на моята (О2 ФЛ). Но като свалях едната седалка за пране - на мивката баш т'ва ми казаха - "Ей ти торкс...18 (примерно) - кадърно момче си, сам можеш да си свалиш седалката."
До @zloQQ - Може и да влиза "Torx" но не е. Води се "Polygon".
Аз го знам разговорно като "шлиц" или дванадесетостен. Волана също се развива с такъв, както и други детайли, като шайбата на алтернатора. Е разбира се има различни размери. Мога да услужа, ако пасва размера.
Точно ТОРКС е това което се търси - дванадесет ъгълен камък. Polygon е с пет (или шест понякога, но с не равни страни) ъгъла и най-често не е бит, а камък. Другите шестоъгълни битове са имбус (шестограм на нашенски) и еврейска звезда, като тя може да е с отвор за пъпка на средата или гладка.
някои уточнения, по ред на качването:
1) Hex (инбус, шестограм)
2) Ribe (подобен на torx профил, но с правоъгълни окончания)
3) XZN (дванадесетостен, понякога наричан 12-стетен torx)
4) 5-лъчев torx (когато е с отвор в средата, се нарича bo-torx)
5) torx (когато е с отвор в средата, се нарича bo-torx)
